Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Fug10 Retro, Zivile Version
    Guten Morgen Jürgen und frohe weihnachten,
    das sind ja hervorragende Meldungen von Dir. Wow ich bin echt baff.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hallo Flo!
    Ich auch - war schon kurz davor alles in die Ecke zu schmeißen.
    Du glaubst ja garnicht wie wirsch das war neben der Sendefrequenz auch noch die Empfangsfrequenz UND den Duplexabstand zu treffen!
    Ich habe mir die Hirse heiß gegrübelt um irgendein Schema zu entdecken, wie man errechnen könnte für welche Frequenzen man welche Hexwerte nehmen müsste.
    Aber nein...es blieb nur eiskaltes Try&Error...und E²PROM umstecken bis die Beinchen brechen und man Schwielen an den Fingern hat.
    Zumal ein aufgeben zweifelhaft war: Der größte bereich des E²PROM's ist belegt mit der Kanaltabelle.
    Der Bereich der die ganzen Gerätedefinitionen beschränkt sich hanz unten auf die 255 Bytes zwischen h700 bis h7FF.
    Also ein eher übersichtlicher und ohne mühevolles rumscrollen einsehbarer und editierbarer Bereich.
    Da habe ich mich dann eisern durchgebissen...konnte doch nicht angehen das mich diese 255Bytes zu aufgeben zwingen.
    Tja...was soll ich sagen....ich habe HALB gewonnen:
    Ich kann noch immer nicht kler sagen welche Bytes man mit welchen Werten füttern muss, um eine beliebige Grundfrequenz zu erhalten.
    Aber ich kenne nun die etwa 22 Bytes (+4 weitere Bytes wenn man 12,5kHz statt 20kHz will) die man solange durchwürfeln muss um früher oder später eine gewünschte Grundfrequenz zu erhalten.
    Und mir persönlich reicht das.
    Denn: Die ProFug für das FuG10R nimmt nicht nur die Kanalziffern 1-92 an, sondern genaugenommen 0-999.
    Will also jemand ein FuG10R beispielsweise auf 148,33 haben, reicht ihm mein Modell mit 143,99MHz Grundfrequenz. Dann einfach den Kanal auf 148,33-143,99= 4,34MHz = 217 x 20kHz...und somit auf Kanalziffer 217 programmieren. Noch die Hardware abgleichen, fertig ist ein FuG10R auf 148,33.
    Oder einer beliebigen anderen Frequenz im 2m Band zwischen 144-174MHz.
    Auch von mit, flotte Weihnachten.
    Wow, das sind ja aufregende Neuigkeiten. Danke für deine Mühen.
    Da haben wir aber noch eine Sache nicht bedacht. Die Antennenbuchse. Lässt sie sich gegen was gängiges tauschen? Mein Gedanke wäre eine TNC Buchse, da wackelt dann die Antenne nicht. Auch würde ich gerne bei Kathrein Antennen bleiben. Zur Not halt BNC. SMA finde ich größenbedingt nicht so stabil.
    Och, die M-Buchse finde ich eigentlich nicht schlecht:
    Es ist zwar etwas fummilig da eine Miniflex drauf zu schrauben, aber das ist nicht so schlimm, da man normalerweise sowas nicht täglich macht, sondern pro Gerät/Antenne nur alle paar Jahre.
    Da aber Katrein nur noch die BOS-Antennen in sehr kleiner Stückzahl produziert kann ich dein Problem verstehen.
    Denn die 2m BOS Antenne, die es noch gibt, lässt unter 165MHz stark nach.
    Die verbaute M-Buchse ist auch gegen nix zu tauschen.
    Allerdings:
    Procom stellt einige interessante Antennen mit FME-Nippel her, zu denen es auch einen schlanken und stabilen M-FME Adapter gibt.
    Neben den diversen Wendelantennen (HX2-Serie) auch ungekürzte Stahlbandantennen...:
    HX 2/l-FME 144-160MHz
    HX 2/m-FME 152-168MHz
    HX 2/h-FME 160-174MHz
    Sind alle 15cm Wendelantennen: http://procom.dk/de/products/380-hx-2-fme
    HX 4/l-FME 66-76MHz
    HX 4/m-FME 72-82MHz
    HX 4/h-FME 78-88MHz
    Sind alle 29cm Wendelprügel z.B. für ein FuG13aR: http://procom.dk/de/products/362-hx-4-fme
    Wer es noch etwas größer möchte für 4m:
    GA 4/l-FME 66-76MHz
    GA 4/m-FME 72-82MHz
    GA 4/h-FME 78-88MHz
    Sind Gumiantennen der "Halbmeter"-Variante, für Leute die ein FuG13a auch als Prügelwaffe einsetzen wollen..:-)
    http://procom.dk/de/products/456-ga-4-fme
    GA 2/l-FME 144-164MHz
    GA 2/h-FME 155-175MHz
    Sind unverkürzte Gumiantennen, also ebenfalls um die 45cm lang: http://procom.dk/de/products/470-ga-2-fme
    Als Schmankerl dann noch die Stahlbandantennen:
    http://procom.dk/products/176-sb-4-fme
    http://procom.dk/products/183-sb-2-fme
    Die alle passen mit dem M-FME-Adapter (gibt es von Procom als auch von Telegärtner, beide zum stabilen und dauerhaften HFG-Einsatz geeignet).
    Von Telegärtner hab ich soeinen M-FME Adapter gerade auf meinem FuG10R und daher mal gerade ein Foto angehängt.
    Und was Akkus angeht: Da führt Axcom noch einige in NiCd, NiMH und sogar in Eneloop-Technik.
    Von daher...wer diese Geräte mag, und weder Selektivruf noch CTCSS braucht, kann die Teile also gerne weiter verwenden.
Hits:	327
Größe:	241,2 KB
    FuG10 Retro erkenn ich daran dass sich die Akkuanzeige rechts am Gerät befindet. Bin ich da richtig informiert ?
    Sebi
