Bei den MBG228 von Bosch/Motorola bin ich mir im Augenblick nicht sicher.
Allerdings bei den aktuellen OEM-BG228 (von FIT) schaltet LSP25 den externen LSP ganz an/aus.
Mit LSP05 oder so ähnlich, kann man auch den internen LSP vom BG228 komplett deaktivieren.
Der Punkt LSP (ohne 25 oder 05 dahinter) ist bei den BG228 von FIT der einzig richtige - nämlich ob der Lautsprecher (egal ob der externe oder der interne) beim Senden im Gegensprechen an oder aus sein soll.
Dies ist m.E. auch der einzig nachvollziehbare Parameter. Die anderen beiden LSP05/LSP25 sind mir nicht wirklich klar wofür man diese denn braucht. Irgendein Hirni könnte beide auf 0 proggen, und das Gerät würde sich dann schlichtweg tot stellen empfangsseitig (mit Ausnahme des Hörers).
Nur bei den MBG - für die braucht man eine Busi-Box..:-)
Die FIT-BG228/9 haben keine mir bekannte Programmierschnittstelle neben der Handprogrammierung.
