Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Zusatzlautsprecher an Bosch 8b
    Ja aber woher kommt dann der Fehler?
    Hab auch schon das Funkgerät getauscht und auch da der gleiche Fehler.
    Welches Bedienteil ist das?
    Es ist ein BG 228b/f verbaut.
    Ein altes mit mechanischen Kanalschaltern, oder ein moderneres mit LCD?
    Kleiner Hinweis am Rande: Nicht nur die MBG228 haben LCD, sondern auch die aktuellen OEM-Bedienteile die nur BG228b heißen.
    Bei den mechanischen ist hinter dem Bedienteil - dort wo das Sub-D37 Kabel steckt, ein kleiner DIP-Schalter mit LS oder Lautsprechersymbol. Dieser bestimmt ob der externe Lautsprecher beim Senden an oder aus sein soll.
    Bei den moderneren mit LCD kann man das statt dessen im Programmiermode unter Programmierpunkt "LSP" definieren:
    LSP0 = LS wird beim Senden abgeschaltet
    LSP1 = LS immer an.
    Nachtrag zu Jürgen´s Tipp :
    Programmiermodus wie folgt starten:
    Beim Einschalten die Tasten Tonruf 1, Tonruf 2 sowie den RSP-Taster gleichzeitig gedrückt halten. Ist ein wenig Finger-Verrenkerei, aber machbar - dafür hat Gott uns zwei Hände gegeben :-)
    Der Punkt "LSP25" ist der, der geändert werden muss.
    Der Programmiermodus ist nicht bei allen Geräten freigegeben; dann hilft Dir eine Funkwerkstatt weiter, die die Dinger programmieren kann.
    M
    Bei den MBG228 von Bosch/Motorola bin ich mir im Augenblick nicht sicher.
    Allerdings bei den aktuellen OEM-BG228 (von FIT) schaltet LSP25 den externen LSP ganz an/aus.
    Mit LSP05 oder so ähnlich, kann man auch den internen LSP vom BG228 komplett deaktivieren.
    Der Punkt LSP (ohne 25 oder 05 dahinter) ist bei den BG228 von FIT der einzig richtige - nämlich ob der Lautsprecher (egal ob der externe oder der interne) beim Senden im Gegensprechen an oder aus sein soll.
    Dies ist m.E. auch der einzig nachvollziehbare Parameter. Die anderen beiden LSP05/LSP25 sind mir nicht wirklich klar wofür man diese denn braucht. Irgendein Hirni könnte beide auf 0 proggen, und das Gerät würde sich dann schlichtweg tot stellen empfangsseitig (mit Ausnahme des Hörers).
    Nur bei den MBG - für die braucht man eine Busi-Box..:-)
    Die FIT-BG228/9 haben keine mir bekannte Programmierschnittstelle neben der Handprogrammierung.
    ...wusste gar nicht, dass das überhaupt machbar ist.
    Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
    Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
    Wieder was dazugelernt:-)
    von FIT hatte ich bisher noch keines auf dem Tisch,und im Betrieb habe ich bisher auch noch keines gesehen... bin mal gespannt was Diesellok zu berichten hat :-)
    M
