Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Zusatzlautsprecher an Bosch 8b
    Das ist normal, bei den 8b- und 8b-1 Geräten im GU. Du sendest und empfängst gleichzeitig.
    Was für ein Gerät hast du denn da genau? Bei 8b-1z könnte man das deaktivieren.
    "Normal" ist das nicht...der Zusatzlautsprecher muss bei Sendertastung ausgehen, bei allen FuG8, egal welcher Hersteller. Beim xBG228x (das ist das Bedienteil mit LCD-Aneige) kann das programmiert werden, bei allen anderen Geräten wird der LSP standardmäßig bei Senden deaktiviert.
    Alles andere wäre ja Blödsinn... einzig die Hörer-NF bleibt beim senden aktiv.
    M
    Als Workaround könnte man mittels Relais bei gedrückter Sendetaste den externen Lautsprecher einfach extern unterbrechen.
    Gruß Joachim
    Ja aber woher kommt dann der Fehler?
    Hab auch schon das Funkgerät getauscht und auch da der gleiche Fehler.
    Welches Bedienteil ist das?
    Es ist ein BG 228b/f verbaut.
    Ein altes mit mechanischen Kanalschaltern, oder ein moderneres mit LCD?
    Kleiner Hinweis am Rande: Nicht nur die MBG228 haben LCD, sondern auch die aktuellen OEM-Bedienteile die nur BG228b heißen.
    Bei den mechanischen ist hinter dem Bedienteil - dort wo das Sub-D37 Kabel steckt, ein kleiner DIP-Schalter mit LS oder Lautsprechersymbol. Dieser bestimmt ob der externe Lautsprecher beim Senden an oder aus sein soll.
    Bei den moderneren mit LCD kann man das statt dessen im Programmiermode unter Programmierpunkt "LSP" definieren:
    LSP0 = LS wird beim Senden abgeschaltet
    LSP1 = LS immer an.
    Nachtrag zu Jürgen´s Tipp :
    Programmiermodus wie folgt starten:
    Beim Einschalten die Tasten Tonruf 1, Tonruf 2 sowie den RSP-Taster gleichzeitig gedrückt halten. Ist ein wenig Finger-Verrenkerei, aber machbar - dafür hat Gott uns zwei Hände gegeben :-)
    Der Punkt "LSP25" ist der, der geändert werden muss.
    Der Programmiermodus ist nicht bei allen Geräten freigegeben; dann hilft Dir eine Funkwerkstatt weiter, die die Dinger programmieren kann.
    M
