Ich glaube mich erinnern zu können, dass die Zeile erst belegt ist, wenn auch eine Anweisung empfangen wird.
Tom
ok alles klar dann muss ich mich wohl damit zufrieden geben :)
ich kann das ja leider nicht ausprobieren da ich den hörer privat als funkamateur benutze, da er von unserem thw ausgesondert wurde.
ich kann ja mal bei der ils berlin nachfragen ob die mir ein telegramm testweise rübersenden :)
ja ich benutze das tool "soRFmon" von DSP4SWLS aber der funkhörer schafft es meistens nicht auszuwerten... wird wahrscheinlich an meiner angeschlossenen funke liegen und wenn dann zeigt er immer nur klartext an, was ich auch nicht verstehe obwohl ich standart eingestellt habe.
wird wahrscheinlich ein softwarefehler vom hörer sein, sonst kann ich mir das auch nicht erklären...
danke
Mit dem fms_send.exe von soRFmon habe ich bisher nie was ernsthaftes gemacht, kann ich also nichts zu sagen wie gut das Signal da raus kommt.
Pegel haut hin? Dein Funkgerät sollte das FMS-Paket mit mindestens 1kHz und maximal 4kHz Hub aussenden.
Umgekehrt will der C5 mindestens 80mV bis maximal 800mV an NF-Pegel vom Empfänger haben.
Dazwischen funktioniert der C5 ohne Probleme.
Das hingegen halte ich für ausgeschlossen. Hätte irgendeine C5-Firmware solch einen Fehler, wäre das hier im Forum oder spätestens bei mir bekannt. Die Teile sind ja nicht selten! :-)
Schau mal in dein PN-Postfach.
Danke für deine PN
sry für die späte antwort war im urlaub.
also wie gesagt laut hersteller steht nach dem einschalten (im standart anzeigemodus ) die TKI, der Status sowie die Fernanweisung ( bei mir nicht der fall )
ich tippe mal auf einen softwarefehler des funkhörers, desswegen wurde er wahrscheinlich auch ausgesondert ??? :)
danke
