Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Commander 5 FMS Problem mit Fernanweisung
    Hallo und herzlich willkommen bei Funkmeldesystem.de!
    - Mit "zurückgesetzt" ist der Aufruf der Werkseinstellungen mittels 222 gemeint?
    - Eine ganz "dumme" (weil eigentlich zu simpel und daher oft übersehen) Frage: Welche Tabelle ist im Programm 06 eingestellt? DRK? Feuerwehr? Polizei?
    - Mit welcher Auflage wird der Hörer verwendet?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    - ja genau komplett auf werkseinstellungen
    - DRK ganz normale standartanzeige also kein klartext
    - mit auflage O also ohne weitere elektronik
    es fehlt halt komischerweise nur die zeile Anweisung...
    danek schonmal
    Ich glaube mich erinnern zu können, dass die Zeile erst belegt ist, wenn auch eine Anweisung empfangen wird.
    Tom
    ok alles klar dann muss ich mich wohl damit zufrieden geben :)
    ich kann das ja leider nicht ausprobieren da ich den hörer privat als funkamateur benutze, da er von unserem thw ausgesondert wurde.
    ich kann ja mal bei der ils berlin nachfragen ob die mir ein telegramm testweise rübersenden :)
    Ähm, wie wäre es mit selber gennerieren?
    Googel mal nach "BOS-Tool".
    Für hobbyzwecke durchaus brauchbar.
    ja ich benutze das tool "soRFmon" von DSP4SWLS aber der funkhörer schafft es meistens nicht auszuwerten... wird wahrscheinlich an meiner angeschlossenen funke liegen und wenn dann zeigt er immer nur klartext an, was ich auch nicht verstehe obwohl ich standart eingestellt habe.
    wird wahrscheinlich ein softwarefehler vom hörer sein, sonst kann ich mir das auch nicht erklären...
    danke
    Mit dem fms_send.exe von soRFmon habe ich bisher nie was ernsthaftes gemacht, kann ich also nichts zu sagen wie gut das Signal da raus kommt.
    Pegel haut hin? Dein Funkgerät sollte das FMS-Paket mit mindestens 1kHz und maximal 4kHz Hub aussenden.
    Umgekehrt will der C5 mindestens 80mV bis maximal 800mV an NF-Pegel vom Empfänger haben.
    Dazwischen funktioniert der C5 ohne Probleme.
    Das hingegen halte ich für ausgeschlossen. Hätte irgendeine C5-Firmware solch einen Fehler, wäre das hier im Forum oder spätestens bei mir bekannt. Die Teile sind ja nicht selten! :-)
    Schau mal in dein PN-Postfach.
