ich und ein paar Kameraden in der FFW überlegen eine Handy Alarmierung zusätzlich zur Melder Alarmierung einzurichten, da es halt unter anderem schon mal vor kommt, dass man mal den Melder nicht dabei hat und desweiteren sind die Funktionen speziell von Apager bzw firemergency sehr verlockend.
Habe mich früher schon mal intensiver mit dem Thema Funk und natürlich im besonderen mit dem Thema BOS Funk beschäftigt. Hier bei uns ist es so, dass die Alarmierungen der Kameraden werden über DMEs umgesetzt, diese werden, soweit man dem Internet glauben kann über den Kanal 25 im OB Alarmiert, also auf der Frequenz 172,640Mhz.
Nun zum eigentlichen vorhaben. Aufgrund dessen, dass ein Funkscanner um einiges teurer ist als eine Lösung über einen DVB-T Stick in Verbindung mit der PC Freeware SDR# und außerdem finde ich diese Lösung auch besser als die über einen Funkscanner mit Diskriminatorausgang. Habe den Stick halt auf meinem PC installiert und auch die Software SDR#, das 4m OB kann man mit dieser Lösung gut empfangen, nun habe ich die Software halt auf die Frequenz 172,640Mhz eingestellt, ich habe auch schon mit der weiterfolgenden Software gearbeitet, aber hier tritt schon ein grundlegendes Problem auf, auf dem Kanal 25 kann ich wenn Alarmierungen ausgesendet werden kein Geräusch im Funk hören. Daher schon mal eine generelle Frage wie ich SDR# am besten einstellen und dann auch die Frage ob es in dem Zusammenhang Sinn macht eine größere Antenne zu kaufen.
So habe dann anschließend Bosmon installiert und auch nach dem Wiki auf der Internetseite konfiguriert. Um die Verbindung zwischen SDR# und Bosmon herzustellen verwende ich Virtual Audio Cable Pro. Die Signale bzw das Rauschen im Funk ohne Rauschsperre werden in Bosmon wahrgenommen. Wenn ich ein Youtube Video öffne wo Poscag Signale decodiert werden erkennt Bosmon diese Signale auch. Ich habe neben Bosmon auch noch PDW installiert aber auch hier werden keine Signale vom Kanal 25 decodiert.
Ich versuche es mittlerweile schon seid einigen Tagen und erziele einfach keinen Erfolg es gab einige richtige Alarmierungen und auch 2x einen Probealarm aber Bosmon konnte keine dieser Poscag Telegramme wahrnehmen.
Ich hoffe, dass ich mit dem Text euch mein Problem recht gut beschrieben hab. Ich hoffe mal das mir jemand von euch helfen kann ;D
Gruss L. J.
