Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: DME Listener
    Zitat Zitat von rescue_90 Beitrag anzeigen
    Danke erstmal...
    wie genau starte ich denn das Plugin, habe lediglich unter Input den Haken gesetzt und dann Swissphone Textformat xxx1252 oder so ausgewählt.
    unter Standartcodes habe ich nichts eingetragen und in der unteren Spalte habe ich
    01A;Testeinheit Musterstadt1
    03B;Testeinheit Musterstadt2
    Unter Einheiten habe ich:
    jeweils mit 01A bzw. 03B hinterlegt statt den RIC's, soweit richtig?
    dann habe ich im Alarmablauf:
    ->iPhone und darin die jeweiligen Empfänger, oder muss ich noch etwas davor einstellen?
    also noch mal!!!
    Du musst hinter
    01A den CODE der angelegten Einheit von FE hinterlegen!
    Ein Code ist der zweite Schritt wenn du eine Einheit in FE anlegst! udn nicht den Einheiten Namen!!
    Und wenn du das nicht machst wird es nicht klappen egal was du machst!
    SO und jetzt noch mal für dich
    Einheitname
    Einheitencode in FE (egal ob Ric oder 5Ton oder selbst defeniert) 0123456 oder 08765 oder TESTEINHEIT
    Und nur auf den Code reagiert das DME Plugin!
    also würde das heißen
    01A;0123456
    oder
    01A;08765
    oder
    01A;TESTEINHEIT
    und damit wird deine Einheit
    Testeinheit Musterstadt1 alaramiert
    Geändert von Maulwurf (23.03.2015 um 03:26 Uhr)
    und als weiterer Punkt ob dein DME Plugin anspricht, du kannst dir mal deine Server Log anschauen dort sollte so was stehen. (ist eine alarmierung aus meinem System also wird das bei dir anderst aussehen!)
    23.03.2015 - 13:56:03.779 INFO DME-Listener - Anzahl Alarmtexte: 1
    23.03.2015 - 13:56:03.780 INFO DME-Listener - Alarmtext: 13:56 23.03.1532B0174808*Hilfeleistung* x
    23.03.2015 - 13:56:03.780 INFO DME-Listener - Übereinstimmung gefunden: 0174808*Hilfeleistung*
    23.03.2015 - 13:56:03.780 INFO DME-Listener - Alarmierungen erfolgreich weitergeleitet
    und damit du verstehst wie hier die Einheit angelegt ist!
    Einheiten Name:
    Netzkennung Swissphone
    Einheitencode: 0174808
    Zuordnung in der Tabelle des DME Plugins
    0174808*Hilfeleistung*;0174808
    Bedeutet wie oben in der log zu sehen
    Alarmtext:
    in diesem Alarmtext sucht FE jetzt eine übereinstimmung mit dem DME-Plugin
    0174808*Hilfeleistung* findet er im Alarmtext und alarmiert mir hierzu den Einheitencode
    0174808 (zuweisung war ja 0174808*Hilfeleistung*;0174808)
    hinter der sich meine Einheitmit dem Namen: Netzkennung Swissphone verbirgt!
    Geändert von Maulwurf (23.03.2015 um 19:11 Uhr)
