Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: DME Listener
    DME Listener
    irgendwie habe ich auch noch dem Thread immer noch Fragen zum DME-Listener:
    Ich werte über einen DME Boss 925 mit serieller Schnittstelle aus.
    Was muss ich unter Standart-Codes in den Einstellungen DME eintragen und wozu?
    Was muss ich unter Codes der zu alarmierenden Einheiten eintragen und wozu ?
    Wo muss ich folgendes eintragen und wozu?:
    \d\d[:]\d\d[\s]\d\d[.]\d\d[.]\d\d;
    Durch Kennwortabfrage seitens des Melders kann ich keine Fixtexte programmieren sondern werde die 01A,02A etc... nehmen, oder kann ich auch die RIC direkt nehmen ?
    Ich habe keine verschiedenen Einheiten, sondern einfach nur die Kontakte im Adressbuch.
    Muss ich die RIC's denn trotzdem in FE hinterlegen ?
    Was muss ich in der Alarmablauffolge eingeben? Möchte lediglich &4& (Alarmtext) übermitteln.
    Vielen Dank schonmal...
    also:
    der Standartcode wird immer dann alarmiert (wenn du einen hinterlegst) wenn keine zu Ordnung zu einer Einheit erfolgen kann!
    Die zuordnung erfolgt auf den ganzen Text also nicht nur auf den Fixtext!
    Hinterlegst du also beispiel
    Musterstadt;123456
    bedeutet, kommt im Text "Musterstadt" (nicht nur Fixtext auch Alarmtext) vor wird die Einheit 123456 alarmiert
    löscht dir eine Ausgabe weg die kommt wenn im Piepser "Zeitstempel" programmiert ist und du diesen aber nicht haben willst!
    du must EINE Einheit haben sonst geht FE ja gar nicht!
    Okay soweit richtig verstanden, dass ich bei den Standartcodes für die RIC 1A also
    01A;654321 eingebe und somit wird die RIC 654321 alarmiert solbald in der Meldung die übergeben wird 01A enthält, in meinem Fall also die RIC Bezeichnung, richtig?
    Wozu brauche ich das Feld Codes der zu alarmierenden Einheiten ???
    Also ich habe eine Einheit in der alle Kontakte drin sind, ja aber was ich damit sagen wollte, war dass ich bei jedem Alarm immer alle alarmieren möchte.
    was machst du wenn du mehr wie eine Ric hast die eben nicht alle alarmiert? Genau du weisst jeder RIC die im Piepser hinterlegt ist eine Einheit zu!
    der Standartcode wird dann alarmiert wenn er keine Zuordnung einer Einheit findet!
    okay das bedeutet:
    Standart-codes:
    01A;654321
    01B;765432
    02A;876543
    03C;987654
    etc...
    und das untere Feld(der zu alarmierenden Einheiten) kann ich leer lassen, wenn ich die Kontakte alle in nur einer Einheit habe ?
    Vielen Dank schonmal Maulwurf...
    Nein
    Einheit "FF Musterstadt" Code 1234567 in FE
    DME Ric 4567890
    dann sind das schon mal zwei verschieden Sachen das eine ist der Einheitencode von FE das andere die RIC in dem DME
    Es wäre gut wenn die beiden übereinstimmen müssen aber nicht!
    Jetzt willst du deine Einheit "FF Musterstadt" mit dem Code 1234567 alarmieren!! Richtig??
    Jetzt legst du über die Tabelle im DME Plugin fest
    01A;1234567
    bedeutet wenn im Alarmtext irgendwo 01A gefunden wird wird deine Einheit "FF Musterstadt" mit dem Code 1234567 alarmiert
    der Stadtart code wird dann immer alarmiert wenn er KEINE übereinstimmung findet
    findet er im Text NICHT 01A dann wird die Einheit alarmiert die dort hinterlegt ist!
    Hat mit der Ric im DME nichts zu tun!!!
    Vielen Dank erstmal für die Antworten, habe mittlerweile alles soweit eingestellt und musste feststellen das die DME Auswertung erst ab der Premium Version läuft?
    Wie ist das bei FMS32? Funktioniert das was ich vorhabe (lediglich Alarme vom Melder durch die Schnittstelle am PC weiterzuleiten aufs Handy) auch mit fms32pro 3.2.7?
    Mit der neusten BOSMON-Version ist das kein Problem. Läuft bei mir seit 6 Monaten ohne Zwischenfall.
    Schöne Grüße aus Karlsruhe
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    DME Auswertung läuft doch auch unter Basic????
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    feodor Gast
    Premium nur nötig für 2. DME
    Genau......
    Bei mir läufst ja seit fast 365 Tagen mit Basic Version
    Danke erstmal...
    wie genau starte ich denn das Plugin, habe lediglich unter Input den Haken gesetzt und dann Swissphone Textformat xxx1252 oder so ausgewählt.
    unter Standartcodes habe ich nichts eingetragen und in der unteren Spalte habe ich
    01A;Testeinheit Musterstadt1
    03B;Testeinheit Musterstadt2
    Unter Einheiten habe ich:
    jeweils mit 01A bzw. 03B hinterlegt statt den RIC's, soweit richtig?
    dann habe ich im Alarmablauf:
    ->iPhone und darin die jeweiligen Empfänger, oder muss ich noch etwas davor einstellen?
    Vor dem Push noch den Alarmtext einfügen, dann sollte es eigentlich soweit klappen.
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    Zitat Zitat von rescue_90 Beitrag anzeigen
    Danke erstmal...
    also noch mal!!!
    Du musst hinter
    01A den CODE der angelegten Einheit von FE hinterlegen!
    Ein Code ist der zweite Schritt wenn du eine Einheit in FE anlegst! udn nicht den Einheiten Namen!!
    Und wenn du das nicht machst wird es nicht klappen egal was du machst!
    SO und jetzt noch mal für dich
    Einheitname
    Einheitencode in FE (egal ob Ric oder 5Ton oder selbst defeniert) 0123456 oder 08765 oder TESTEINHEIT
    Und nur auf den Code reagiert das DME Plugin!
    also würde das heißen
    01A;0123456
    oder
    01A;08765
    oder
    01A;TESTEINHEIT
    und damit wird deine Einheit
    Testeinheit Musterstadt1 alaramiert
    Geändert von Maulwurf (23.03.2015 um 04:26 Uhr)
    und als weiterer Punkt ob dein DME Plugin anspricht, du kannst dir mal deine Server Log anschauen dort sollte so was stehen. (ist eine alarmierung aus meinem System also wird das bei dir anderst aussehen!)
    23.03.2015 - 13:56:03.779 INFO DME-Listener - Anzahl Alarmtexte: 1
    23.03.2015 - 13:56:03.780 INFO DME-Listener - Alarmtext: 13:56 23.03.1532B0174808*Hilfeleistung* x
    23.03.2015 - 13:56:03.780 INFO DME-Listener - Übereinstimmung gefunden: 0174808*Hilfeleistung*
    23.03.2015 - 13:56:03.780 INFO DME-Listener - Alarmierungen erfolgreich weitergeleitet
    und damit du verstehst wie hier die Einheit angelegt ist!
    Einheiten Name:
    Netzkennung Swissphone
    Einheitencode: 0174808
    Zuordnung in der Tabelle des DME Plugins
    0174808*Hilfeleistung*;0174808
    Bedeutet wie oben in der log zu sehen
    Alarmtext:
    in diesem Alarmtext sucht FE jetzt eine übereinstimmung mit dem DME-Plugin
    0174808*Hilfeleistung* findet er im Alarmtext und alarmiert mir hierzu den Einheitencode
    0174808 (zuweisung war ja 0174808*Hilfeleistung*;0174808)
    hinter der sich meine Einheitmit dem Namen: Netzkennung Swissphone verbirgt!
    Geändert von Maulwurf (23.03.2015 um 20:11 Uhr)
