Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Keine Zugriff..
    Zitat Zitat von Feuer Beitrag anzeigen
    Ip mal ersetzt. Geht auch nicht.. Kommt die Fehlermeldung wegen Zeitüberschreitung.
    Bin langsam echt planlos an was es liegt.. Bei dir gings wieder?
    jupp mit der normalen ip hat er es genommen und so gehts auch. mit der localhost ip habe ich den am3 nicht ansprechen können.
    verweigert bei mir trotzdem den zugriff...
    seh ich das richtig das du von Bosmon zu FE deine alarme schicken willst!
    alles beide selber Rechner!!
    Bosmon kann aber nicht an FE die Alarme übermitteln! Richtig?
    was steht den genau bei bosmon für ein Fehler wenn das Ereignis nicht gesendet werden kann?
    Da du ja schon Vermutung Java hast, mal Version deinstalliert, dann rechner neu gestartet und die aktuellste Version von Java wieder drauf gemacht!
    den Rechner neu gestartet und dann erst Bosmon gestartet und dann FE?
    Edit: zugriff auf ServerOberflächen gehen ja! Idee war die Ports zu ändern die haben ja aber nichts mit dem Port 5555 zu tun! Sorry
    Geändert von Maulwurf (07.03.2015 um 18:40 Uhr)
    Bosmon hat seither die Alarme auch an FE weiter gegeben. Der genaue Fehler steht auf seite 1 so wies bei mir im Ereignisprotokoll steht.
    Aber Hier gern nochmal:
    Fehler beim Senden des Netzwerkereignis an 127.0.0.1:5555: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 127.0.0.1:5555
    Java wurde deinstaliert. Rechner neu gestartet Aktuelle Version instaliert. Ebenso wurde Bosmon neu instaliert und auch FE.
