Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Keine Zugriff..
    Servus,
    in den Einstellungen von BosMon schauen...?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus,
    Alex
    Bin wohl zu blöd.. Finde nichts dazu..
    Dann mal schauen, ob Du die Datenausgabe überhaupt aktiviert hast. Bin mir nicht sicher, ob BosMon eine variable Porteinstellung zulässt oder immer Port 5555 benutzt.
    BTW: Du musst nicht immer (meine/alle) Antworten voll zitieren, es reicht, wenn Du einfach antwortest, das macht's sonst sehr unübersichtlich...
    Also Netzwerksenden aktiv. Ich kann in BosMon auch einen anderen Port eingeben. Dann muss das nur bei FE geändert werden wohl oder?
    Schau mal bei BOSMON unter: Bearbeiten/ Telegrammereigniss / Aktion /......müsste Netzwerk senden stehen. Dann auf bearbeiten und gucken was für ein PORT drin steht.
    Port 5555. Fehler besteht weiterhin
    Im Log steht dieser auszug:
    05.03.2015 - 10:09:48.513 ERROR Throwable - Exception in thread "main" java.lang.NoSuchFieldError: logger
    05.03.2015 - 10:09:48.513 ERROR Throwable - at fmeListener.FMEListener.setNewParameters(FMEListen er.java:170)
    05.03.2015 - 10:09:48.517 ERROR Throwable - at server.input.InputPool.startInput(InputPool.java:3 18)
    05.03.2015 - 10:09:48.518 ERROR Throwable - at server.input.InputPool.startAllInputPlugins(InputP ool.java:389)
    05.03.2015 - 10:09:48.518 ERROR Throwable - at server.Launcher.main(Launcher.java:209)
    05.03.2015 - 10:09:48.519 ERROR Throwable - at starter.Starter.main(Starter.java:217)
    Heißt Java probleme oder?
