Wir sind über einen router von Vodafone angeschlossen bei uns in der wache ...
entschuldige wenn ich hier jetzt solche fragen stelle aber was meinst du mit der Firewall , Proxy .... also es lief ja auch tadellos bis zum gestrigen tag da fingen auf einmal die Meldungen an das komische daran ist ja die Einsatzmeldungen so wie meine Testmeldungen kommen bei dem IOS Handy´s an nur halt ebend nicht als push also er giebt weder einen ton von sich oder zeigt diesen Alarm im ruhezustand/Sperrbildschirm an ...
Also wenn ich den Server starte:
4.02.2015 - 11:33:29.204 INFO UserManagement - Benutzer mit eingeschränkten Rechten dürfen KEINEN manuellen Alarm ausführen
04.02.2015 - 11:33:29.207 INFO RXTXInstaller - Ermitteltes Betriebssystem: windows 7, x86
04.02.2015 - 11:33:29.208 INFO RXTXInstaller - Kopieren von: C:\Program Files\Alamos UG\firEmergency\files\rxtx\rxtx_win32\RXTXcomm.jar nach: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_31\lib\ext\RXTXcomm.jar nicht möglich
Und das hier kommt im LOG wenn er einen Alarm raus schiken tut..
04.02.2015 - 11:00:19.684 INFO SendMessageApagerIOS - Versende Push-Nachrichten...
04.02.2015 - 11:00:40.735 ERROR SendMessageApagerIOS - Fehler beim Push-Versand: Communication exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
javapns.communication.exceptions.CommunicationExce ption: Communication exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
at javapns.communication.ConnectionToAppleServer.getS SLSocket(ConnectionToAppleServer.java:158) ~[firEmergency.jar:na]
at javapns.notification.PushNotificationManager.initi alizeConnection(PushNotificationManager.java:106) ~[firEmergency.jar:na]
at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.runList(NotificationThread.java:217) ~[firEmergency.jar:na]
at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.run(NotificationThread.java:201) ~[firEmergency.jar:na]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_31]
Caused by: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method) ~[na:1.8.0_31]
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Un known Source) ~[na:1.8.0_31]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source) ~[na:1.8.0_31]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress( Unknown Source) ~[na:1.8.0_31]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.8.0_31]
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.8.0_31]
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.8.0_31]
at java.net.Socket.connect(Unknown Source) ~[na:1.8.0_31]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.8.0_31]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.<init>(Unknown Source) ~[na:1.8.0_31]
at sun.security.ssl.SSLSocketFactoryImpl.createSocket (Unknown Source) ~[na:1.8.0_31]
at javapns.communication.ConnectionToAppleServer.getS SLSocket(ConnectionToAppleServer.java:155) ~[firEmergency.jar:na]
... 4 common frames omitted
04.02.2015 - 11:00:40.735 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerIOS.ApagerIOS (Admin4) mit AlarmData () nach 21632 ms beendet
04.02.2015 - 11:00:40.860 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
04.02.2015 - 11:00:40.860 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (wetter) wurde nach 22066 ms beendet. Fehler aufgetreten: Ja
Ich hoffe ich konnte dir hier jetzt ein wenig das Problem näher bringen
Mfg Henry
