Ich weis nicht wofür du gennau wissen willst wie die Schaltung drumm herrum aussieht.
Wenn Elkos so aussehen wie auf deinen letzten beiden Bildern, ist die ursprüngliche Funktion des Teils egal.
Sind beides 10µV/16V.
Der eine über dem Analogschalter 74HC4066 hat seine Suppe bereits über die Anschlüße 8-14 des Analogschalters gezogen und dort massive Schäden angerichtet.
Pin 14 scheint mir aufgelöst, ebenso die Leiterbahn darunter.
Bei den Pins 11-13 magst du noch Glück haben das da halbwegs lötbare Lötpads noch unter den IC-Füßchen sein könnten.
Heißt für diese Stelle:
Elko entfernen, 74HC4066 entfernen, bedes entsorgen.
Dann den ganzen Siff vom Elektrolyt peinlichst sauber von der Platine entfernen.
Dann alle Pads wieder verzinnen, wenn Pad's und Leiterbahnen schon zerfressen sind, hilft nur noch Patchen mittels Draht.
Der einzelne Elko auf dem letzten Bild sieht man sehr schön wie sich die Suppe unter den Lötstopplack gezogen hat. Die dunkel verfärbten Leiterbahnen sind schon oder werden unweigerlich in absehbarer Zeit hochohmig.
Ein neuer Kondensator muss also mit Draht gepatcht werden einmal an beide DuKo's rechts sowie an das IC-Pad oberhalb.
Willst du das Teil zuverlässig reparieren, kannst du dich darauf einstellen ALLE Elkos im BG zu tauschen. Nur weil andere vielleicht noch gut aussehen, sind sie bestimmt nicht jünger.
Nein, sie sind eben so alt wie die ausgelaufenen, und daher auch auslaufgefährdet.
