Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    Problem mit der install.sh
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein Problem mit dem ausführen der install.sh
    Ich verwende einen Raspberry mit Raspian_2015_5_5.
    Update und Upgrade wurden ausgeführt.
    Mit sudo wget https://github.com/Schrolli91/BOSWat...ter/install.sh habe ich mir die install.sh in das \home Verzeichnis geladen.
    Danach mit sudo chmod +x install.sh die Rechte angepasst.
    Mit dem Befehl sudo sh install.sh versucht die install.sh auszuführen.
    Hier bekomme ich folgende Fehlermeldung.
    install.sh: 5: install.sh: Syntax error: newline unexpected
    Habe ich hier was falsch gemacht oder liegt es an der install.sh?
    Habe die install.sh mal mit nano geöffnet habe aber in Zeile fünf, wenn ich die Fehlerbeschreibung richtig interpretiere, nichts auffälliges gefunden.
    Danke schon mal für die Unterstützung.
    Zitat Zitat von chortyenz Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Mit wget bekomme ich eine HTML Datei und nicht das Script. Habe die Datei händisch angelegt danach ging es.
    Oke, damit scheint der Fall ja erledigt zu sein :-)
    Hallo zusammen.
    Ich teste gerade mit meinem Pi und zwei DVB-T Sticks. Ich habe derzeit Probleme mit der Pocsaq Auswertung. FMS funktioniert einwand frei. Pocsaq kann ich mit SDRSharp empfangen, nur mit BOSWatch hab ich da ein wenig Schwierigkeiten.
    Wie kann ich den Develope branch bei mir installieren?
    Ich hatte es versucht mit git clone https://github.com/Schrolli91/BOSWatch/tree/develop aber dort ist keine git hinterlegt!? Google half mir hier auch nicht weiter.
    Wie muss ich das mit dem Squelch Attribut verstehen? Ist dies 0-100 oder was mach ich dort generell mit :) .
    Ansonsten finde ich das Script sehr gelungen. Gute arbeit Jungs!!!
    Hallo chortyenz,
    Gibst Du bei BOSWatch die Frequenz und einen evtl. Versatz an?
    POCSAG ist sehr empfindlich, wenn man nicht die genaue Frequenz einstellt.
    Develop ist auch kein eigenes git, sondern eine andere Sicht (Branch Develop) auf dieses.
    Wenn Du den Develop-Branch clonen willst, musst Du folgendes eingeben:
    Code:
    git clone -b develop https://github.com/Schrolli91/BOSWatch.git
    Das ist die Rauschsperre, schau bei SDRSharp, was Du da einstellst, damit Du gerade kein Rauschen mehr hörst.
    Jens
    BOSWatch & POCSAG1200
    ich habe das ganze mal unter debian zum laufen gebracht, mysql läuft auf einem vserver bei hosteurope, aber irgendwie schlagen da keine POCSAG Meldungen auf, bzw. im Webfrontend gibts nur ZVEI und FMS, ist das gewollt so und wenn ja wir kann ich die POCSAG´s sehen?
    Grüße aus dem Rhein-Neckar-Delta
    joki
    Hallo Joki,
    Das Web-Frontend kenne ich leider gar nicht, so dass ich dazu nichts sagen kann.
    Hast Du mal direkt in die DB geschaut, ob dort überhaupt POCSAG-Einträge vorhanden sind?
    Werden POCSAG-Meldungen auf der Console ausgegeben?
    Jens
