Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    BOSWatch & POCSAG1200
    ich habe das ganze mal unter debian zum laufen gebracht, mysql läuft auf einem vserver bei hosteurope, aber irgendwie schlagen da keine POCSAG Meldungen auf, bzw. im Webfrontend gibts nur ZVEI und FMS, ist das gewollt so und wenn ja wir kann ich die POCSAG´s sehen?
    Grüße aus dem Rhein-Neckar-Delta
    joki
    Hallo Joki,
    Das Web-Frontend kenne ich leider gar nicht, so dass ich dazu nichts sagen kann.
    Hast Du mal direkt in die DB geschaut, ob dort überhaupt POCSAG-Einträge vorhanden sind?
    Werden POCSAG-Meldungen auf der Console ausgegeben?
    Jens
    sorry Jungs, ich war ein wenig arg eingespannt.
    Jetzt im Urlaub und ein paar Stunden Zeit die Tage.
    Das firEmergency funktioniert, ich habe allerdings noch keinen Blick auf das neue Plug-In System geworfen.
    Ich werde es aber heute Abend noch stricken. :)
    Viele Grüße
    Rene
    Hallo Joki!
    Hast du von extern denn Zugriff auf den mySQL Server? Viele Server erlauben in der Standartkonfiguration nur einen Zugriff vom Localhost.
    Hast du mal einen externen Zugriff versucht?
    Rissdorf
    Hallo Joki,
    die RICs werden von BOSWatch aussortiert, da sie nicht 7-stellig sind.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Identification_Code
    Stimmen die ausgegebenen RICs bei Euch? 0123456 -> 123456?
    Ich werde mal bei multimon-ng gucken, ob führende Nullen unterdrückt werden, dann hätten wir da ein ToDo...
    Grüße,
    Jens
    PS: Ich würde Dir empfehlen Deine Beiträge zu editieren.
    Das Veröffentlichen des Logs mit echten RICs/Adressen/Meldungen ist nicht erlaubt.
    Geändert von JHC (02.06.2015 um 20:11 Uhr)
    Na dann melde ich mich auch mal kurz aus dem Urlaub ;-)
    Wegen den 6 stelligen RICs müsste eben mal geklärt werden, ob das nur führende 0en Betrifft, oder generell 6stellig geht. Da kann man das Vadlidation RegEX ja recht schnell umstricken...
    Und zum Web Frontend:
    Das wurde mal angefangen zum testen, da jetzt aber derzeit große Änderungen an BOSWatch selbst laufen, lag das erst mal auf Eis. Eine Pocsag Anzeige wurde bisher noch gar nicht im Frontend implementiert.
    Aber das wird dann wohl die nächste Baustelle sein, wenn die größten Bugs aus dem Aktuellen Dev Stand raus sind.
    Grüße aus Prag - Basti
    Hey,
    RICs müssen definitv 7-Stellig sein, wie JHC schon schrieb. Das einzige was auftreten kann, sind führende Nullen.
    Die ersten 3 Stellen sind zur Identifizierung des LK in der BRD, soweit ich weiß.
    Also muss der RegEx dementsprechend angepasst werden. Ich hab da aber ehrlich gesagt nicht dran gedacht.... :)
    @JHC:
    Es sieht so aus als wäre es auch so das Multimon die führende Null rauswirft. Es muss also auch die Plausibilitätskontrolle (ric==7) angepasst werden oder es schreibt wer einen Pull-Req. an Elias :)
    Grüße aus den Niederlanden! :-)
    Geändert von Smith (03.06.2015 um 18:10 Uhr)
    Moin Smith,
    Ich habe im Quellcode von multimon-ng keinen Abschnitt gefunden, der dafür sorgt, dass eine führende Null ausgegeben wird. Ich habe nur Längenprüfungen 1-7 gesehen und die Ausgabeformatierung auf 7 Zeichen Platz, rechtsbündig. Das passt soweit zum geposteten Bild mit " 123456". Entweder Dekodierungsfehler oder der RIC war wirklich 0123456 und multimon-ng lässt irgendwo in der Typkonventierng die null fallen.
    Ich habe es mir mal erlaubt Elias eine eMail zu schreiben, mal schauen ob er darauf reagiert.
    Jens
    PS: Leider habe ich keine offiziellen RIC-Struktur-Dokumente gefunden, die das vorgeben...
    Ich gehe davon aus, das dies der Fall ist. Ich habe mir zwar den Quelltext nicht angeschaut, aber es wird so sein.
    Die RIC wird dann von boswatch aktuell nicht mehr aufgefüllt. Ich hatte das damals so geschrieben.
    Code:
    .replace(" ", "").zfill(7)
    Ich denke damit sollte der Fehler dann behoben sein.
    Mit der Filterung der Range, welche dann nach diesem Schritt ausgeführt wird, sollte dann auch Fehldekodierungen nicht mehr vorhanden sein.
    Eingang -> RIC auf 7 Stellen -> RIC in Range? -> weitere Ausführung.
    Bin gespannt, was er dazu sagt. :-)
    Naja, offizielle Doku kenne ich auch nicht. Aber schonmal einen DME mit 6 Stellen versucht zu programmieren? Lässt das Programm nicht zu :-)
