Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
  1. #11
    Zitat Zitat von Schrolli Beitrag anzeigen
    nene, der Name der Datenbank an sich ist egal, muss nur in der config bei "database=###" eingetragen werden.
    Diese boswatch.sql sollte dann zB per PHPmyadmin importiert werden. Damit die Tabellen und ihre Struktur in der Datenbank liegen.
    Und die jeweiligen Tabellen Namen müssen dann natürlich auch mit denen in der config.ini übereinstimmen.
    Um welchen Hoster geht es denn? Ich weis nur das die meisten Hoster eben externe Zugriffe auf ihre Datenbanken blockieren. Wenn es aber mit anderen Sachen geht, muss man mal schauen woran das liegt.
    Also der Hoster ist http://all-inkl.com
    Ja genau das habe ich gemacht. die sql importiert.
    Im phpMyAdmin unter Server --> Prozesse sehe ich:
    Code:
    Prozesse
     Zeige die SQL-Abfragen vollständig an	ID	Benutzer	Host	Datenbank	Befehl	Zeit	Status	SQL-Befehl
    Beenden	51750	d01DB-Name	[my öfftl. IP]:45307	keine	Query	0	init	SHOW PROCESSLIST
    Kann ich noch irgendwo das kontrollieren?
    [edit]
    Also ich habe gerade beim start der py applikation die Prozesse noch mal angeschaut, da ist dann ein zweiter in phpMyAdmin zu sehen. Der eher passt, weil er direkt auf die Datenbank zugreift. der von oben ist der SQL-Server itself.
    Also scheint die mySQL Applikation zu sterben.
    Geändert von Hobo (07.04.2015 um 15:35 Uhr)
