Zitat Zitat von Schrolli Beitrag anzeigen
Also 1.) macht Sinn, werde ich sicher anpassen ;-) Danke!
Bitte
2.) Versteh ich nicht genau was du damit meinst? Error Text?
Das ist die Fehlermeldung wenn ich die .py Datei aus einem anderen Verzeichnis aufrufe:
Code:
13:21:53 [ERROR]        config reading error
13:21:53 [ERROR]        unknown Error
Traceback (most recent call last):
  File "/home/felix/bos/BOSWatch/boswatch.py", line 298, in
    if useMySQL: #only if MySQL is active
NameError: name 'useMySQL' is not defined
Der Aufruf:
Code:
felix@monitor-pi ~ $ sudo python /home/felix/bos/BOSWatch/boswatch.py -f 85.555M -e 35 -a FMS ZVEI -s 50
3.) schau mal ob in der config.ini auch der richtige Name der Tabelle eingetragen ist.
12:26:23 [LOG] connect to MySQL database
Die Verbindung zur Datenbank kommt zustande, sonst würde gleich danach ein Error kommen. Userdaten sind also korrekt
12:29:21 [LOG] FMS to MySQL
12:29:21 [ERROR] FMS cannot insert
Hier dann aber: Er startet das speichern in die Datenbank, wirft dabei aber einen Error. Also entweder findet er die Tabelle wie in der config.ini angegeben nicht, oder aber die Struktur dieser Tabelle ist nicht wie in der boswatch.sql
Ich habe die Datei zum Einrichten verwendet. nur der DB Name lautet nicht boswatch sondern anders. Die ist leider vorgegeben.
Muss ich das dann in der .sql ändern?
Liegt diese Datenbank online auf einem gehosteten Server? Die meisten Server blockieren anfragen von extern.
Ja liegt sie. Wie kann ich das kontrollieren? Weil mit einer anderen DB geht es auch.
