Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Anschluss 2 Poliger Ladestecker
    So, ihr lieben.
    Das Setup sieht nun Folgendermaßen aus:
    Votronic Battery Protector 100
    12V Ladung über DIN Stecker mit Beos Ladegerät extern.
    So, würde jetzt gerne das MRT, sowie das HRT Ladegerät und 3Adalit LampenLG (alles einzeln abgesichert ) über einen Distributor (Verteiler) an den Batteriewächter klemmen.
    So werden meine Geräte auch an der Einsatzstelle geladen, natürlich solange das Fahrzeug läuft.
    Das Fahrzeug bleibt trotzdem immer Startbereit, da der Wächter bei 12,5 abschaltet.
    Unser Funkbeauftragter der Gemeinde, möchte Patout die Ladegeräte der einzelnen Geräte mittels einer Diode bzw. dem Schaltkontakt nur dann Laden lassen, wenn das Fahrzeug an der 12V Ladung hängt.
    Habe jetzt schon mehrfach gehört, das es nicht erlaubt ist, irgendwas über den Schaltkontakt zu Laden. Aber was Handfestes kann ich auch nicht finden. Könnt ihr mir helfen?
    Wer Randaliert wird Intubiert !
    Nochmal genau, du willst bei Diesem Gerät:
    http://votronic.de/images/Anleitunge...raete/3078.pdf
    An den Anschluss "LOAD +" die ganzen Geräte hängen?
    Wo hängt das Teil denn jetzt zwischen?
    Batterie und der restlichen KFZ-Elektronik?
    Falls das der Fall ist: Klemm es da an, denn dafür ist dieser Anschluss ja gedacht.
