Ergebnis 31 bis 45 von 52
Thema: Adress Erkennung
  1. #31
    Moin moin Holger,
    dein Problem ist nicht die Adressenerkennung sondern das dein System die Adresse als Sternberg erkennt was ja nur so die halbe Wahrheit ist.
    Die Adresse ist ja als ganzes die Staße +Ort , du musst einfach eine Alarmtextzerlegung machen und Staße+Ort als location_dest definieren denn er sucht sich nicht die Route mit "city" und "Street" sondern mit der Variablen "Location_dest" danach funktioniert es wunderbar. Laut AM wären wir auch schon etliche male nach Hagenow zum Brand gefahren bis ich rausgefunden habe worin das Problem lag.
    Das mit dem abgebrochenden Alarmtext habe ich auch regelmäßig und ich habe mir damit geholfen das ich eine Blacklistregel setze und davor eine Alarmtextzerlegung die sich nur hinten die Zeit anschaut und wenn dort in der Position "Zeit" nichts drin steht wird im Alarmtext vor der Blacklistregel ein N/A erzeugt und in der Blacklistregel habe ich N/A eingetragen. D.h. wenn keine Zeit mit angegeben worden ist denn bricht er die Pipeline ab.
    Grüße aus LuLu
  2. #32
    Hallo Leute,
    Ich habe ein Ähnliches problem was seit Wochen für mich unlösbar ist =(
    Ich verwende BOSMON zum Decodieren, leite es dann via Netzwerk-ereignis ab FE weiter und zu guter letzt an mein Iphone zu Apager(IOS).
    Das Funktioniert auch tadellos, nur die Adresse bekommt er nicht hin!
    in BOSMON habe ich die Adresse Konfiguriert.... er Zeigt mit auch den Einsatzort in Boston auf der Karte an.
    aber ich bekomme es einfach nicht hin das er die Daten auch so an Apager weiterleitet!!
    Hier mal ein Bild von einer Pocsag Nachricht in BOSMON, und dem Alarmtext manager(Bosmon) in FE
    Ich verstehe das mit den Variablen glaube ich nicht!
    Ich hoffe Ihr könnt helfen =)
Hits:	230
Größe:	989,5 KB
  3. #33
    hast du die Adresserkennung im FE-Server aktiviert?
    Dazu kannst du einmal hier alles nachlesen: http://alamos-ug.de/mediawiki/index....dresserkennung
    Das was man im Alarmtext-Plugin unter Adresse findet ist die RIC oder FMS-Adresse, je nach dem mit was alarmiert wird.
    Bei mir läuft alles problemlos mit dem Straßenverzeichnis.
    Dave
    Schöne Grüße aus Karlsruhe
    Dave
    Leitstellenspiel.de
  4. #34
    Ich habe in FE die Übermittlung im apager Tool aktiviert!
    Der Alarm ist auch immer gleich aufgebaut:
    Uhrzeit Stichwort - Straße Hausnummer / Meldung
    12:12 NOTFTV - Teststrasse 1b / 45 Jahre 1.og bei Mustermann
    In bosmon habe ich es hinbekommen das er das Stichwort erkennt, die Adresse erkennt und in Koordinaten umrechnet.
    Wenn ich jetzt im FE angebe :
    Alarmtext bosmon
    Müssten die Variablen dqoch so sein :
    &u& &STICHW& - &ZIEL& / &3&?
    Mit dem Straßenverzeichnis würde ich ungern arbeiten, da wir ca106 Stadtteile haben ...
    Danke das würden sehr sehr viel Straßen beinhalten
    # Habe grad mal Google gefragt ... 8.877 Straßen + 2.500 Brücken 😱
    Geändert von 19222Hio (03.01.2015 um 15:15 Uhr)
  5. #35
    Die Adresserkennung in BosMon bzw. FE sind unterschiedlich und haben erstmal nichts miteinander zu tun.
    Für FE ist es wichtig, dass dort die Adresse erkennt wird, oder sie direkt im Alarm in einem extra Feld übertragen wird (das macht soweit ich weiß BosMon nicht?).
    Du musst also wie FireChiefDave schon sagte, die Adresserkennung in FE aktivieren.
    Hier würde sich in deinem Fall auch die Adresserkennung nach "immer dem selben Muster" eigenen, wenn dein Alarmtext immer gleich aufgebaut ist.
    Du musst hier die Adresserkennung nur einmal mit einem Beispiel füttern.
    Nächstes Problem:
    Wo steht in deinem Alarmtext der Ort? Ich sehe nur Straße und Hausnummer.
  6. #36
    Danke euch=)
    Ich war nur zu "doof" den ServerGUI zu finden ^^
    Habe es jetzt hinbekommen, nur mit Straße und Hausnummer.... Die Stadt wird bei uns nicht übertragen!!
  7. #37
    Habe auch mal wieder ein Problem!
    Und zwar schickt unsere Leitstelle Strassennamen zusammenhaengend!
    MusterHauptstrasse
    AmMusterGarten
    AnDerWetterwarte
    wie bekomme ich es durch die globale Ersetzung hin das er innerhalb eines Wortes wenn ein Grossbuchstaben kommt ein Leerzeichen einfuegt!
    FE erkennt in den meisten Faellen die richtige Strasse
    Allerdings
    Hauptstrasse
    MusterHauptstrasse
    da erkennt nur das Wort Hauptstrasse und es kommt der falsche Ort!
  8. #38
    Du könntest vll in der Straßenliste auch alle Straßen zusammenhängend eintragen ?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  9. #39
    koennte ich aber mein Strassenverzeichnis besteht aus 5400 Eintraegen! da ist es besser ueber ersetzung zu arbeiten!
    Alternativ hast du Recht!
  10. #40
    Adress Erkennung
    5400 ist ein Wort.. [emoji1]
    Mit regulären Ausdrücken kenne ich mich nicht aus aber was mir spontan noch einfällt , Ersetzungsregel :
    Ersetze:
    ,,An ,, gegen An_
    ,,Der,, gegen Der_
    Usw.
    _ = Leerzeichen
    Wäre ne Möglichkeit aber auch sehr aufwendig falls es sehr viele Straßen betrifft
  11. #41
    Ersetze:
    ,,An ,, gegen An_
    ,,Der,, gegen Der_
    Usw.
    _ = Leerzeichen
    sehr lieb gemeint aber AnneFrankStr. wuerde in deinem Beispiel in An_neFrankStr. ersetzt werden
    ich brauche eine allgemein Gueltige Regel die in einem Wort das aus mehrern Worten besteht dann dort trennt wo der Grossbuchstabe steht!
  12. #42
    Stimmt wohl auch wieder... Mhh
  13. #43
    und wenn du ihm in der Textersetzung sagst das er immer vor einem Großen Buchstaben ein Leerzeichen setzt ? ... darfst natürlich nicht in der Globalen Textersetzung machen ;)
  14. #44
    Das wäre ja dann selbe Thematik wie bei mir
  15. #45
    nur so halb
    aus AnneFrankStr.
    würde " Anne Frank Str." werden ;)
