Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zerlegen von Alarmtexten
    Kann ich denn in aPager auch die Ortsteile anzeigen lassen? Zumindest nur als Text?
    Die Adresserkennung läuft bei mir einwandfrei, aber ich fände es super, wenn ich halt auch wüsste, in welchem Ortsteil die Straße ist, da es häufiger vorkommt, dass man auf dem Stadtplan suchen muss. So hat man zumindest eine Richtung...
    in welchem Modus lässt du suchen?
    Mit Straßenverzeichnis ganz einfach da gibt es eine zusatzspalte die du füllen musst und schon hast du den Ortsteil!
    Ansonsten kann FE ja nur mit den Infos arbeiten die übergeben werden sprich schickt eure Leitstelle die Info mit musst du nur ein Weg finden an diese Info ran zukommen und schon kannst du die Info als "eigenen" Parameter speichern und ihn verwenden!
    Hab die Ortsteile in dem Straßenverzeichnis drin. Aber zweimal:
    Stadtname (Ortsteil);Ortsteil,PLZ;Straße
    Es wird in dem Bildschirm der aufgeht, wenn ein Alarm reinkommt aber nur der Stadtname (Ortsteil) angezeigt. Also mit "Ortsteil" in Klammern. Wenn ich dann unten auf OK drücke, steht in der Meldung nichts mehr vom Ortsteil...
    dumme Frage warum hast du den zwei mal und dann in Klammer!
    Ich habe es so gelöst
    Stadt;Stadtteil;PLZ;Straße
    Musterstadt,Entenhausen,47110;Glücksbärchen Straßen
    und da der Stadtteil mit dem Paramter city_abbr steht kann ich egal in welchem Plugin auf diesen Paramter zugreifen und mir den Stadtteil anzeigen lassen!
    Wird bloß blöd wenn eine Straße über mehrer Stadtteile geht und in Großenstädten über mehrer PLZ bereiche!
