Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zerlegen von Alarmtexten
    seit geraumer Zeit teste ich mit der Alarmierung über FMS32 und Apager rum und versuche verzweifelt die Alarmierung in den Richtigen Feldern auf dem iPhone Anzeigen zu lassen.
    Die Alarmierung selbst funktioniert super, aber ich habe immer die Gesamte Alarmierung auf dem Handy in APager unter Beschreibung. Wenn die Alarmierung reinkommt hätte ich die Alarmierung Gerne getrennt, sodass die Adressdaten zu dem Einsatz auch im APager unter ORT
    angezeigt werden, damit die Kartenfunktion nutzbar ist.
    ich habe mal eine Beispielalarmierung aufgeführt wie sie bei mir von FMS32 an FirEmergency übergeben wird.
    Alarm / 123456 RD_ABSICHERUNG A81 A81 AS Sindelfingen Ri. HUS A81 Ri HUS 500M VOR DER AS 3 PKW LEITPLANKE / FL SIN 1 HLF 20 3 / 10:12:21 / 17.11.2014 /
    Die Aktion die aus FMS aufgerufen und an FirEmergency übergeben wird sie folgendermaßen aus:
    "C:\Progr...\Ala...\firEm...\files\alarmexe\Al arm-FMS32.exe" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Der Alarmablauf ist wie folgt konfiguriert:
    1.) Plugin Alarmtext(FMS32):
    Variabeln:
    Alarm / &3& / &4& / &U& / &D&
    2.) Plugin Alarmtext Zerlegen:
    Trennzeichen = /
    Feld1 = Fahrzeug
    Feld2= Funktion
    Feld3= Alarmtext
    Feld4= Bezeichnung
    Feld5=Zeitstempel
    Feld6=Uhrzeit
    Feld7= Datum
    Feld 8 bis 20 = LEER
    3.) aPager für IOS:
    Felder:
    Einsatzadresse an Empfänger übergeben ist angehakt.
    Feld1= keyword
    Feld2= keyword_description
    Feld3= keyword_misc
    Feld4=pluginmessage
    Hat dazu jemand eine Idee was ich Falsch gemacht habe ?
    ich hoffe, ich habe alle wichtigen Informationen gepostet.
    Herzlichen Dank vorab für die Hilfe
    Gruss
    Jörg
    Zitat Zitat von boi36RPF Beitrag anzeigen
    3.) aPager für IOS:
    Felder:
    Feld1= keyword
    Feld3= keyword_misc
    Feld4=pluginmessage
    Also erst mal so damit du das verstehst!
    Keyword-> Stichwort -> musst du über die AAO definieren (hier das erste Feld)
    Beispiel
    h-klein-u
    Keyword description -> Stichwort erklärung (zweites Feld in der AAO zuweisung)
    Hilfeleistung-klein-unbekannt ob Person in Gefahr
    keyword_misc -> Hinweise zu diesem Stichwort (drittes Feld in der AAO)
    Einfache Technische Hilfe (Brechwerkzeug, Werkzeugkasten, ....)
    pluginmessage -> der übergeben Alarmtext aus dem Alarmtextplugin
    in deinem Beispiel geh ich mal von aus das das stichwort:
    "RD_ABSICHERUNG"
    da du wahrscheinlich die ersten 3 Felder nicht definiert hast wird dir hier auch nichts angezeigt und ausgeblendet!
    Beim Zerlegen des Alarmtextes sollte dir bewusst sein das der Alarmtext immer gleich aufgebaut sein muss und immer die gleichen Trennzeichen haben muss!
    zu deinem Beispiel:
    Trennzeichen = /
    Feld1 = Fahrzeug -> Alarm
    Feld2= Funktion -> 123456 RD_ABSICHERUNG A81 A81 AS Sindelfingen Ri. HUS A81 Ri HUS 500M VOR DER AS 3 PKW LEITPLANKE
    Feld3= Alarmtext -> FL SIN 1 HLF 20 3
    Feld4= Bezeichnung ->10:12:21
    Feld5=Zeitstempel -> 17.11.2014
    Feld6=Uhrzeit
    Feld7= Datum
    in deinem Fall weiß ich jetzt nicht wie da der Ort irgendwie raus gesucht werden soll!!!!
    Weiter hättest du dann in aPager nach dem Zerlegen Plugin deine selbst definierten Felder angeben müssen!
    dann sollte dir noch bekannt sein das FE nicht einfach so die Adresse findet du musst schon angeben unter welchem Modus das ganze gefunden werden soll!
    (Straßenverzeichnis, kordinaten, Objektverzeichnis, Automatische Suche anhand eines immer gleichbleibenden Mussters, ....)
    Alarmtext selbst zerlegen und Ort für Anzeige in der Karte wird übrigens über den Parameter location_dest gemacht!
    Geändert von Maulwurf (09.12.2014 um 04:59 Uhr)
    Sehr gute Antwort!
    Besser hätte ich es nicht erklären können!
    Simon
    Und noch was zu deinem Beispiel:
    Autobahn Abschnitte musst du durch ein Objektverzeichnis verwalten da google Maps oder openmaps nur bedingt bis gar nicht damit anfangen können! bedeutet du musst festlegen welcher Abschnitt gemeint ist und durch Koordinaten dann festlegen damit du diese dann auf der Karte angezeigt bekommst!
    Kann ich denn in aPager auch die Ortsteile anzeigen lassen? Zumindest nur als Text?
    Die Adresserkennung läuft bei mir einwandfrei, aber ich fände es super, wenn ich halt auch wüsste, in welchem Ortsteil die Straße ist, da es häufiger vorkommt, dass man auf dem Stadtplan suchen muss. So hat man zumindest eine Richtung...
    in welchem Modus lässt du suchen?
    Mit Straßenverzeichnis ganz einfach da gibt es eine zusatzspalte die du füllen musst und schon hast du den Ortsteil!
    Ansonsten kann FE ja nur mit den Infos arbeiten die übergeben werden sprich schickt eure Leitstelle die Info mit musst du nur ein Weg finden an diese Info ran zukommen und schon kannst du die Info als "eigenen" Parameter speichern und ihn verwenden!
