@ scannerfreak
wenn ich mir deine Liste so ansehesieht es so aus als ob bei dir der Empfang sehr unsauber ist. Entweder liegt die Empfangsfrequenz so daneben das die Dekodierung so unsauber wird oder du hast irgendwie einen Störeinfall in deinem Kabel.
Erkennbar an den merkwürdigen RIC´s, hier in meiner Stad werden die RIC´s 166xxxx und 167xxxx benutzt, so in der Art wird es bei dir auch sein. Die eine klare Meldung mit Herrn Mustermann darin scheint richtig zu sein, bei dir der RIC 2063872. Die anderen Rics weichen so stark von der Adresse ab und auch die Zeichen in der Meldung zeigen es, das es sich hier nur um "Müll" aus dem Äther handelt.
Ich empfange übrigens aus dem Lautsprecher Ausgang, in die Soundkarte ( line in ) und habe 100 % Empfang. Funkempafng ziemlich leise geregelt und wenn der DAU sendet ca. 8 blaue Kästen im Empfangsbalken. Eingestellt so das nur 1 Kanal empfängt.
Torsten
