Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Pocsag zeigt nix an!
    Also ich habe Pocsag installiert und einen geliehenen Scanner ohne Diskriminatorausgang angeschlossen. FMS geht. Nur bei Pocsag zeigt er zwar 2 blaue Balken an die auch ausschlagen wenn etwas gesendet wird, aber der Bildschirm bleibt grau.
    Wo liegt der Fehler bzw. was habe ich vergessen einzustellen??
    Florian
    hilfe
    hi
    1.hast du die version schon registriert?
    2.hast du den klinkenstecker in der soundkarte in line in eigesteckt?
    versuchs mal
    gruß marcel
    re
    1. Nein. wie und wo?
    2. Nein Micro.
    Florian
    1. Unter http://www.poc32.de den button klicken. must dann aber einen "paypal"-account haben kostet EUR 24.99
    2. versuch mal line in weil da keine speisespannung für mikrofone anliegt
    frage: welcher scanner?
    denn mit diskri ist es für pocsag auf jeden fall besser. ist aber auch modellabhängig. einige gehen auch ohne diskri.
    probier doch mal ohne die rauschsperre also auf "dauerrauschen" evtl. verschluckt der scanner ein paar vorlaufbits bis er "aufmacht"
    nochne frage: hats mit ner anderen software schon geklappt? also fms32 oder fms32pro ?
    Andi
    re
    Ok dann regiestriere ich mich mal.
    Albrecht 300 steht drauf. Also auch drinnen ;-))
    FMS hat mit FMS-Pro geklapt!
    Florian
    re
    Ne Demo gibts net von pocsag um erst mal zu testen??
    Florian
    also die software kostet 24,99 und nicht der paypal account ;-)
    nicht das es da missverständnisse gibt *g*
    paypal ist an sich kostenlos aber beim "hochladen" von geld in den account kostets pro überweisung (egal wieviel) ich glaube 2 Euro oder so.
    DAs übertragen vom geld zum handelspartner geht wenn man erstmal was im account hat in SEKUNDEN. dann kann er auch schon darüber verfügen. also nicht wie bei dem Banken.
    Andi
    hoppla überschnitten. na klar gibts ne demo aber die hast du ja vermutlich installiert oder? die aktuelle gibts auch auf poc32.de unter download.
    fms und ZVEI benötigen keinen diskri also nich grade ein beweis dafür das es bei pocsag auch ohne geht :(
    Geändert von alarma (18.04.2003 um 17:13 Uhr)
    re
    Jo. Bei einem Freund geht es auch ohne. Schaun wir mal :)
    Florian
    re
    Also bei der Demo, in den Balken kommt was an! Dennoch bleibt der Hintergrund grau. Weiß auch net was ich bei den Funktionsbits etc. einstellen muss. :((
    Florian
    eigendlich alles auf AUTO bzw. Standard
    -Die Funktionsbits sind bei mir auf AUTO
    -Haken bei Soundkarte benutzen
    -Soundkarte in der Pulldownbox auswählen
    -FIR Filter(Audio Tiefpass)
    -Synchronwort Standard
    -Fehlerkorrektur Haken gesetzt
    Gibt auch noch die Fragen:
    Welche Lautstärke ist am Scanner eingestellt?
    Welche Lautstärke ist im "Mixer"?
    Was für eine Soundkarte ist im Rechner?
    Wieviele Balken hat POC wenn die rauschsperre ganz runter gedreht ist?
    Wieviele Balken hat POC wenn die rauschsperre ganz hoch gedreht ist?
    Gibt es ein 50Hz brummen wenn der scanner mit netzteil betrieben wird?
    Hast du mal Line In probiert?
    So viele Fragen die Leider alle gibts da keine Patenlösung :-(
    Habe auch mehrere rechner hier probiert und nur einer von dreien funktioniert :-(
    Aber vielleicht kommen wir mit den Antworten auf diese fragen langsam weiter.
    Hoffe es klappt dann bald bei dir
    Andi
    Also ich hab dat Problem, dass er bei mir ohne Diskri zwar die Kennungen anzeigt, aber fms32-pro zeigt unterschiedliche als poc32 an und der text kommt nur stückelweise an. Außerdem zeigt fms oft über 5 verschiedene Kennungen an.
    Und mit Diskri funzt gar nichts. Is irgendwie auch ziemlich leise.
    Ich glaube das dat auch an der Soundkarte liegt. Ich hab jetzt ne ESS1938 drin. Mit meiner anderen funktionierte überhaupt nix.
    Scannerfreak
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
    re
    Also Line in geht nix! Micro geht!
    Lautstärke is voll bei voller auslastung!
    Florian
    Versuch es nochmal , wenn du die Rausche ganz aufdrehst, das maximal 4 blaue Kätchen zu sehen sind.
    Nicht vergessen im Playback Control (Doppelklick auf den Lautsprecher in der Taskleiste) die Aufnahmefuktion auszuwählen und die Line In zu aktivieren.
    Bei funzt es ohne Diskri im Line In mit einer Dekodierungsrate von 100%.
    Bei mir hat es aber auch ein wenig gedauert, bis ich die richtige Lautstärkeeinstellung hatte.
    Zur Registrierung würde ich mal die anderen POC32-Threads duchlesen. Nur ein kleiner Tipp!!!
    Nun mal Butter bei die Fische...
    re
    Danke. Geht dennoch net. .(
    Florian
    PS: Probiern geht über studieren. Also werde ich weiter testen :)
