Ergebnis 31 bis 45 von 46
Thema: Pocsag zeigt nix an!
  1. #31
    Tagchen,
    Wie gesagt, der Text kommt bei mir nur stückelweise an und verteilt sich auf mehrere Kennungen. Hier mal ein Ausschnit aus Poc32: (Die Namen habe ich vorsichtshalber geändert)
    29.04.2003 17:08 CH1 1200 1666793 0 (Alpha) 1: W
    29.04.2003 17:08 CH1 1200 0772011 3 (Alpha) 2vv07
    29.04.2003 17:08 CH1 1200 1068980 2 (Alpha) "U:' 5v;OSK 9 5
    29.04.2003 17:08 CH1 1200 1830640 1 (Beep )
    29.04.2003 17:08 CH1 1200 1669736 0 (Beep )
    29.04.2003 17:08 CH1 1200 1840537 1 (Alpha) h;=ypr
    29.04.2003 17:08 CH2 1200 1666793 0 (Alpha) 1: W
    29.04.2003 17:08 CH2 1200 0772011 3 (Alpha) 2vv07
    29.04.2003 17:08 CH2 1200 1068980 2 (Alpha) "U:' 5v;OSK 9 5
    29.04.2003 17:08 CH2 1200 1830640 1 (Beep )
    29.04.2003 17:08 CH2 1200 1669736 0 (Beep )
    29.04.2003 17:08 CH2 1200 1840537 1 (Alpha) h;=ypr
    29.04.2003 17:08 CH1 1200 1325217 0 (Alpha) 17z078RD 16693 RTH KH Mathias Spit
    29.04.2003 17:08 CH1 1200 0210447 1 (Beep )
    29.04.2003 17:08 CH1 1200 2063872 2 (Alpha) Neustadt L. b5 Mustermann >KH Uni Münster n
    29.04.2003 17:08 CH1 1200 1669736 0 (Alpha) j
    29.04.2003 17:08 CH2 1200 1325217 0 (Alpha) 17z078RD 16693 RTH KH Mathias Spit
    29.04.2003 17:08 CH2 1200 0210447 1 (Beep )
    29.04.2003 17:08 CH2 1200 2063872 2 (Alpha) Neustadt L. b5 Mustermann >KH Uni Münster n
    29.04.2003 17:08 CH2 1200 1669736 0 (Alpha) j
    Ich habe auch schon mehrere Soundkarten ausprobiert, klappt aber immer noch nicht. Tja...
    Scannerfreak
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
  2. #32
    Wie wärs, wenn Du mal einen Kanal deaktivierst? Wie Du siehst kommen einige Meldungen erst auf Kanal 1 und dann auf Kanal 2, das liegt aber m.E. an der Reihenfolge der Darstellung, nicht an der Reihenolge des Empfangs.
    z.B.:
    usw....
    Dann hättest Du zumindest etwas mehr Übersicht
    Dahoam is do wos Gfui is.
  3. #33
    Danke, werd ich mal versuchen. Trotzdem frage ich mich, warum die andere Hälfte des Textes eiinfach weggeschnitten wird. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich mit einem Stereo Klinkenstecker in den Line-In gehe?
    Scannerfreak
  4. #34
    Könnte sehr gut sein denn !
    mit nem stereokabel hatte ich auch höllenprobleme.
    habe mir so'n Y-Kabel zugelegt wo ich Links und rechts einzeln belegen kann.
    Also 3.5mm Klinkenstcker STEREO auf zwei 3.5mm Klinkenbuchsen MONO.
    Darin habe ich zwar imernoch das stereokabel von scanner aus stecken allerdings kommt an der soundkarte ja nur noch ein kanal an.
    zu info: die meissten scanner haben nur nen mono ausgang. bei nem monokabel ist masse innen und kanal an der spitze.
    bei stereo ist ein teil der "bisherigen massefläche" auch zum kanal geworden. somit liegt von der soundkarte aus gesehen ein kanal voll auf masse
    habe hier mal ein schaubild angehängt was so ein ähnliches kabel darstellt. dabei wird auch das mit masse/nichtmasse deutlich
    (übrigens ist das bild von einem anderen forumsmember mal gezeichnet worden, aber wer das war weiss ich nich mehr)
    Andi
Hits:	188
Größe:	46,3 KB
  5. #35
    Danke, aber mit Mono funktioniert bei mir irgendwie gar nichts mehr. Na ja, morgen werd ichs mal mit nen anderen Kabel probieren.
    Scannerfreak
  6. #36
    Tach Post
    Erstens mal wenn jemand nen Beitrag meldet dann nur Beiträge in denen Seiten mit Cracks genannt werden oder sonstige "Böse Sachen" drinstehen
    Aber ein Beitrag sollte nicht gemeldet werden weil man Hilfe braucht und wissen will ob POCSAG mit oder ohne Diskrimi Läuft!!!!
    Wenn ihr eine frage habt schickt den MoDs ne PN oder Email
    Also bei mir läuft Pocsag32 in verbindung mit nem Albrecht AE 44 H mit Diskriminatorausgang
    Ich denke mal das Nen Diskriminatorausgang immer besser ist
    Also bei manchen geht auch ohne aber mit einem DISKRIMI ist es immer besser
    Gruß Scanfreak
  7. #37
    Chinablue Gast
    @ scannerfreak
    wenn ich mir deine Liste so ansehesieht es so aus als ob bei dir der Empfang sehr unsauber ist. Entweder liegt die Empfangsfrequenz so daneben das die Dekodierung so unsauber wird oder du hast irgendwie einen Störeinfall in deinem Kabel.
    Erkennbar an den merkwürdigen RIC´s, hier in meiner Stad werden die RIC´s 166xxxx und 167xxxx benutzt, so in der Art wird es bei dir auch sein. Die eine klare Meldung mit Herrn Mustermann darin scheint richtig zu sein, bei dir der RIC 2063872. Die anderen Rics weichen so stark von der Adresse ab und auch die Zeichen in der Meldung zeigen es, das es sich hier nur um "Müll" aus dem Äther handelt.
    Ich empfange übrigens aus dem Lautsprecher Ausgang, in die Soundkarte ( line in ) und habe 100 % Empfang. Funkempafng ziemlich leise geregelt und wenn der DAU sendet ca. 8 blaue Kästen im Empfangsbalken. Eingestellt so das nur 1 Kanal empfängt.
    Torsten
  8. #38
    Problem
    Ich hab jetzt das Problem das Pocsag mir soviel decodiert das ca. 2/3 der normalen Seite (ohne zu Scrollen) angezeigt wird. Danach is schicht im Schacht! Er Decodiert einfach net weiter. :((
    Woran liegt das??
    Florian
    Es ist eine registrierte Version!!!!!!
    Geändert von Florian Feuerbaer (01.05.2003 um 19:51 Uhr)
  9. #39
    Registriere doch einfach mal Deine Version von POC32... Vielleicht hilft das schon weiter!
  10. #40
    @Chinablue
    Also ich muss zugeben: Bis das Signal vom Scanner meine Soundkarte erreicht, muss es erst durch etwa 15 m Kabel durch. Dieses Kabel ist auch kein besonderes abgeschirmtes Kabel, sondern ein stinknormales Klingelkabel. Dieses hat aber für die Fms Decodierung bisher voll und ganz ausgereicht. Ich werde aber zusehen, dass ich morgen ein vernünftiges Kabel bekomme und werd es dann damit versuchen. Die Empfangsfrequenz dürfte eigentlich nicht abweichen.
    Scannerfreak
  11. #41
    Versuch doch mal eine Koax Leitung wie die chinchleitung die häufig im auto verwendet werden.
    denn auf den 15metern werden die "kleinen" einsen und nullen ganz schön durchgeschüttelt die beeinflussen sich da vermutlich unterwegs gegenseitig bzw. sind die häufig genannten "flanken" daher auch wieder sehr abgerundet durch die kapazitive wirkung des kabels
    Fms ist ja deutlich "langsamer" als pocsag daher reichts dafür gut aus.
    probiers mal aus
    Andi
  12. #42
    Werd ich machen! Ich werd dann mal morgen meinen Erfahrungsbericht posten.
  13. #43
    Endlich!!!
    Es lag tatsächlich am Kabel! Ich hab jetzt an beiden Seiten ein Mono-Klinkenstecker drangemacht. Jetzt funzt es fast perfekt. Nur Fms32-Pro zeigt gar nix an.
    Scannerfreak
  14. #44
    Endlich!!!
    Scannerfreak
  15. #45
    Chinablue Gast
    @scannerfreak
    :-) na da bin ich ja zufrieden dir damit geholfen zu haben, warum dein FMS nun nicht funzt ist mir ein Rätsel, wird aber nicht an der verminderten Länge der Leitung liegen. Ich vermute mal das da nur noch irgendwo was angelötet werden muss :-) vielleicht muss es auch ein "Stereoklinkenstecker" sein am Soundkarten Eingang , wer sucht der findet, und was währe unser HOBBY ohne die bastelei.
    in diesem Sinne ...
    Geändert von Chinablue (02.05.2003 um 22:28 Uhr)
