Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Prozessorquarz Skyfire II Werte
    als Prozessorquarz gibt es laut Kundendienstvorschrift drei verschiedene Werte für den Skyfire II.
    3,684 MHz
    4,000 MHz
    und 4,19304 MHz.
    Mich interessiert nun wann welcher Quarz verwendet wird.
    Meine Vermutung: Firmware abhängig.
    Weiß jemand was genaueres.
    Cockpit
    Du liegst richtig,das ist u.a. Firmware-abhängig.
    Der andere Grund:
    Wenn man beim Empfang und vor allem bei der Sprachaufzeichnung eine Art Prasselgeräusch hören kann: Das sind Geräusche die aus der Prozessorperipherie in das Empfänger ZF/NF-Teil einstrahlen. Das ganze ist abhängig von der Empfangsfrequenz des Pagers; Hat man dieses Problem, kann man einen Prozessorquarz mit anderer Frequenz ausprobieren.
    M
    Danke, daher kommt das Geräusch.
    Nur wieso ist dies von der Empfangsfrequenz abhängig?
    ZF/NF-Teil bleibt ja gleich.
    Jetzt wäre noch interessant zu welcher Firmware welcher Quarzwert gehört.
    cockpit
    Ja, aber die durch die Quarzfrequenz und daraus resultierenden Teilfrequenzen im µC entstehenden Oberwellen können eben zufällig auf oder in direkter Nähe zur Empfangsfrequenz liegen. Ändert man die Quarzfrequenz, liegen die Störungen eben woanders.
    Das hat damit nichts zu tun.
    Die Firmware erkennt die Quarzfrequenz automatisch und paßt sich daran an.
    Eigentlich sollte jeder Quarz mit jeder Firmware laufen- das machen Sie aber leider nicht (verwendet: Originalersatzteile). Die Firmware ist im Prozessor maskenprogrammiert (also nicht änderbar). Das hatte ich schon oft dass ein Quarz zwar schwingt, der Pager aber nicht startet. Mit anderer Frequenz tadellose Funktion. Besagter Quarz mit dem Gerät 1 nicht laufen will funktioniert wiederum in Gerät 2 einwandfrei.
    Ein wenig wählerisch sind die Dinger also schon...
    M
    Danke für euch für die profihafte Erklärung.
    Da stellt sich für mich die Frage woher man die (original) Ersatzeile bekommt.
    Funkhändler / Werkstätten bieten zwar einiges an Ersatzteilen an, aber bei Prozessorquarzen usw. findet man wenig, zumindest laut ihren Webseiten.
    Die Bauform 3x9 ist ja auch nicht gerade die Gängigste.
    Wenn ihr eine Empfehlung für Bezugsquelle(n) habt, bin ganz Ohr.
