Ergebnis 1 bis 15 von 162
Thema: TETRAcontrol
    gibt es auch Pläne für eine Linux-Variante?
    Ich habe jetzt alle Pager mit ISSI und Name angelegt und zusätzlich nochmal in der StatusPanel Datei hinterlegt. In der Übersicht werden sie auch angezeigt und ich kann per Rechtsklick eine SDS senden. Die Verfügbarkeit und die Option zur Alarmierung zeigt er mir aber nicht an. Habe ich noch was vergessen?
    EDIT:
    Problem gefunden. Nachdem ich die ISSI zusätzlich noch in TME_ISSI Liste eingetragen habe geht es.
    Es hat sich aber noch ein anderes Problem aufgetan. Wenn ich den Status ändere zeigt er in der Status Übersicht weiterhin den alten Status an, aber wenn ich die Maus darauf bewege zeigt er unten in der Leiste den richtigen Status an. Gehe ich kurz mit der rechten Maustaste auf anzeigen/bearbeiten und schließe das Fenster wieder, zeigt er auch in der Übersicht endlich den richtigen Status an.
    Geändert von Micha04 (02.06.2018 um 15:07 Uhr)
    In der kommenden TETRAcontrol Version 4.0 (gegen Ende des Jahres) wird es auch die Möglichkeit geben, bei Motorola Geräten die Adressbücher (Kontaktliste) zu bearbeiten (auslesen und schreiben).
    Voraussetzung dafür ist natürlich, dass dies am Funkgerät erlaubt ist, d.h. die Adressbuchbeschränkungen dürfen nicht aktviert sein.
    Das ganze soll auch ohne TETRAcontrol Lizenzschlüssel, also unabhängig von der ISSI möglich sein.
    Die Listen können aus CSV Dateien geladen werden bzw. auch zur Bearbeitung in Excel gespeichert werden.
    Wer schon mal testen möchte:
    https://tetracontrol.de/beta
    Zu erreichen über das Menü "Fenster->Adressbuch"
Hits:	3828
Größe:	32,2 KB
    Sehr gut 😊
    Andere Frage: ist es möglich die Tasten F1-F4 für die PTTs in jedem Tetracontrolfenster nutzbar zu machen?
    Bisher funktioniert das nur wenn man im Hauptfenster ist
    Ich würde das ja am liebsten mit globalen Windows Hotkeys machen, so dass das immer funktioniert, auch wenn TETRAcontrol minimiert ist...
    Das Problem ist, dass das Loslassen der Taste bei den Hotkeys nicht registriert wird... und irgendwann wollen wir das Gespräch ja auch wieder beenden ;-)
    Aber ich habe da schon eine Idee. Werde es mal auf die Liste der zukünftigen Features setzen.
    Arne
    @Arne
    Ist es via TetraControl dann auch möglich die Favoriten-Gruppen 1,2,3 zu setzen? Also Schnellzugriff auf Gesprächsgruppen via Pfeiltaste nach oben bei Motorola?
    Danke Gruß
    Neue Features in TETRAcontrol - Tester gesucht!
    Die neue Version 4.0 wird einiges zum Thema Haussteuerung und Gebäudeautomation bieten. Unter anderem eine Aktionsverarbeitung mit der auf Alarmierungen, Status, SDS, MQTT Nachrichten reagiert werden kann. Z.B. für Tor- oder Lichtsteuerung. Genauso können bei Ereignissen im Gebäude SDS oder Alarme versendet werden.
    Wir suchen nun zwei bis drei Tester, die diese neuen Funktionen ausprobieren können und zur weiteren Verbesserung beitragen wollen. Wenn Ihr bereits ein SmartHome System nutzt (idealerweise auf der Wache) und TETRAcontrol einbinden wollt, oder eine spannende Idee habt, was Ihr mit der Aktionsverarbeitung machen wollt, dann meldet Euch am besten per email an info@tetracontrol.de und beschreibt kurz Euer Vorhaben. Die Tester bekommen für die Testphase eine kostenlose Version von TETRAcontrol LEITSTELLE und nach Abschluss 40% Rabatt auf diese Version sowie eines unserer Status 3 IT Funktions-Shirts.
    Viele Grüße
    Arne
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
