Ergebnis 1 bis 15 von 162
Thema: TETRAcontrol
    Neue Features in TETRAcontrol - Tester gesucht!
    Die neue Version 4.0 wird einiges zum Thema Haussteuerung und Gebäudeautomation bieten. Unter anderem eine Aktionsverarbeitung mit der auf Alarmierungen, Status, SDS, MQTT Nachrichten reagiert werden kann. Z.B. für Tor- oder Lichtsteuerung. Genauso können bei Ereignissen im Gebäude SDS oder Alarme versendet werden.
    Wir suchen nun zwei bis drei Tester, die diese neuen Funktionen ausprobieren können und zur weiteren Verbesserung beitragen wollen. Wenn Ihr bereits ein SmartHome System nutzt (idealerweise auf der Wache) und TETRAcontrol einbinden wollt, oder eine spannende Idee habt, was Ihr mit der Aktionsverarbeitung machen wollt, dann meldet Euch am besten per email an info@tetracontrol.de und beschreibt kurz Euer Vorhaben. Die Tester bekommen für die Testphase eine kostenlose Version von TETRAcontrol LEITSTELLE und nach Abschluss 40% Rabatt auf diese Version sowie eines unserer Status 3 IT Funktions-Shirts.
    Viele Grüße
    Arne
    @ahk die neue Version TetraContol scheint ja jetzt veröffentlicht zu sein, zumindest hab ich das auf der Webseite gesehen. Gibt es zu den neuen Funktionen Informationen, was die können?
    die wichtigsten neuen Funktionen:
    - Aktionsverarbeitung
    - Motorola Adressbuch lesen und schreiben
    - Standortverlauf auf Karte
    - Eigene Icons nutzbar
    - LIP Fernkonfiguration
    - Statusziele aus Motorola Geräten auslesen
    - Status-Server Option verfügbar (ein zentrales FuG zur Statusauswertung kann Daten an einzelne berechtigte Organisationen weitergeben)
    Fast alle neuen Funktionen sind schon im Handbuch beschrieben (und auch als 'neu' gekennzeichnet). Allerdings war das neue Handbuch bis heute Mittag leider nicht im Download enthalten.
    Das habe ich jetzt korrigiert ;-)
    https://tetracontrol.de/tc
    Die umfangreiche Aktionsverarbeitung ist noch nicht in der Doku drin. Das wird in den nächsten Tagen nachgereicht. Da werde ich mich nochmal melden.
    wie geht ihr mit dem Thema GPS und Datenschutz um?
    GPS bringt tolle neue Möglichkeiten mit. Ich würde den Dienst gerne nutzen. Was ist beim Datenschutz zu beachten?
    Schnittstellenfehler (COM3)!
    Moin,
    ich habe Probleme bei der Inbetriebnahme von Tetra Control. Ich bekomme die Fehlermeldung "Schnittstellenfehler (COM3)!" an COM3 ist aber ein Seriell-USB Converter angeschlossen, der das Signal von einem Motorola MTM 800 an den PC sendet. Das Signal kommt in einem anderen Programm (Alamos FE2) bereits an und sorgt dort für die Auslösung von APager. - Das heißt in der Hinsicht funktioniert es.
    Leider finde ich weder in der Anleitung noch hier im Forum einen Hinweis, was das für ein Schnittstellenfehler ist, oder wie er zu beheben ist.
    Im Gerätemanager ist die Baud Rate auf 38400 gestellt. Der COM Port ist auf COM 3 gestellt. Aktiv ist gesetzt, dennoch kommt nichts an. Habt ihr Ideen?
    Es können keine 2 Programme gleichzeitig auf eine serielle Schnittstelle zugreifen.
    Entweder Tetracontrol oder Alamos FE2
    Kann es sein, dass noch ein anderes Programm (FE2...) auf den Port zugreift?
    COM Ports, können immer nur von einem Programm genutzt werden. Sicherheitshalber mal alle anderen Programme schließen.
    Das war ja schnell geklärt! - Ihr habt recht, FE2 hat es blockiert. - Ich habe den FE2 Server geschlossen und sofort hat Tetra Control die Gerätedaten empfangen. Danke!
    Statusanzeige / Sprechaufforderung bei Sepura mit SDA
    Hallo Zusammen,
    bei Sepura wurde ja vor einiger Zeit die SDA zur Statusanzeige eingeführt. In NRW ist diese SDA nun in allen Geräten einzuführen mit der neuen Musterprogrammierung. Diese sorgt dafür, dass die Statusquittung auf dem Display dauerhaft angezeigt wird.
    In der Dokumentation zur Musterprogrammierung steht:
    Verarbeitet werden die Quittungs-Protokolle (PID 220, PID204, PID130 + „Leitstelle:“)
    Nun die Frage: Inweit kann ich mit Tetracontrol den Status quittieren? Wenn möglich auch nur für eigene ISSI und nicht für alle, welche ausgewertet werden?
    Ab der Version "Leitstelle/FEZ" gibt es die Möglichkeit eingehende Status zu quittieren.
    z.b. mit einer Flash SDS oder HomeMode Display (PID 204/ 220)
    Wenn die passende Lizenz installiert ist, kann diese Option im Menü "Einstellungen->Optionen->SDS/Status" eingeschaltet werden "Status mit Text Quittieren".
    Dazu ist dann in der Statusliste.csv für jeden Status der gewünschte Text und die PID einzutragen (138=Flash SDS, 204 bzw 220 für HMD).
    Derzeit ist noch keine Filterung möglich, für welche ISSIs quittiert wird. Man kann höchstens die Filter.csv so einstellen, dass Status von 'fremden' ISSIs garnicht erst verarbeitet werden.
    Da man mit dieser Funktion unabsichtlich viel Chaos anrichten kann, ist dies erst ab den höheren Versionen möglich. Der Anwender wird beim Aktvieren auch nochmal darauf hingewiesen, und muss das explizit bestätigen.
    Für die "Home Mode Display" Funktion nutzt TETRAcontrol standardmäßig die PID 204 (Motorola Standard). Allerdings kann problemlos auf den neuen BDBOS Standard 220 umgeschaltet werden.
    Dazu einfach in die Config.txt die Zeile
    HMDPID=220
    eintragen.
    Arne
    Hallo Arne,
    leider ist Dir ein Fehler unterlaufen; die PID 220 ist Motorola, die neue PID 204 ist die dr BDBOS.
    Gruß Zako
Aktive Benutzer in diesem Thema: 12 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 12)
