Also in meinen Augen sieht der kaputt aus.
Na super da hab ich ja was tolles gekauft
Das Gerät sieht schon recht ramponiert aus, aber ich meine da ist einfach die Tastensperre aktiv (Schlüsselsymbol im Display). Die Bedienungsanleitung hilft da sicher weiter.....
Wie wird die Tatensperre aufgehoben ?
Ich dachte Du hättest eine Bedienungsanleitung.
Hier der Auszug aus dem manual:
"To turn on the keylock, hold down (key symbol) for about 3 seconds until (key symbol) appears. The scanner beeps three times (if the key tone is turned on).
To turn it off, hold (key symbol) for about 3 seconds until (key symbol) disappears."
Also: das KEY-Symbol für 3sec drücken.
Habe die Bedienungsanleitung gelesen habe das mit den 3 Sekunden auch schon versucht. Der Scanner rauscht nur er gibt keine anderen Töne von sich
Du musst versuchen den LockOut wegzubekommen wenn der weg ist dann versuch mal eine Frequenz einzugeben den Ohne Frequenzeingabe bekommst du auch keinen Empfang.
