Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Tetra Mastantenne für ELW - Möglichkeiten?
    Hallo Gerrit,
    bitte schlüssel doch mal die Betriebsarten (TMO/DMO) auf. Wenn du noch etwas warten kannst, circa August, wird es eine Alternative zum Procom ELW Koppler geben. Auch ETSI konform und wesentlich günstiger.
    Zitat Zitat von TetraS6 Beitrag anzeigen
    Hallo Gerrit,
    Im Moment ist der "güstige" Procom Koppler verbaut, der aus der Norm gefallen ist. (Wurde 2012 bereits mit Fahrzeug geliefert)
    Tetra 1: TMO (Hauptgerät)
    Tetra 2-3: TMO (evtl. DMO)
    Tetra 4-5: DMO
    (Wir nutzen derzeit kein DMO, da wir weiterhin bei 2m bleiben)
    Gerrit Peters
    ich glaube nicht dass es Erlaubt ist mit einer Mastantenne auf einem ELW zu arbeiten.
    Ich denke DMO darf man nicht mit einer Mastantenne betreiben.
    Ich glaube so ganz einfach geht das nicht mit Antenne auf dem Mast eines ELW.
    Oder habe ich da was in dem TETRA Wirrwarr was falsch verstanden??
    Gruß MasterOfFire
    So ist auch mein Stand bzgl. Mastantennen.
    Warum muss 2m-Funk unbedingt mit DMO abgelößt werden?
    Zitat Zitat von Nutzungskonzept DMO BDBOS
    1.2 Abgrenzung
    Grundsätzlich wird der Kommunikationsbedarf der BOS-Nutzer in der Betriebsart TMO (Trunked Mode Operation) abgewickelt.
    Bei der Kommunikationsplanung der BOS kann in begründeten Fällen die Nutzungs-art DMO Berücksichtigung finden, wie z.B. bei unzureichenden Funkverbindungen in Bauwerken oder zur Entlastung der TMO-Zellen bei Groß- bzw. Sonderlagen.
    Zitat aus www.hiorgs-nrw.de/?wpfb_dl=57
    Bei einem Einsatz von bis zu zwei Zügen würde ich noch nicht von einer Lage sprechen, die dies zwingend erforderlich macht, die TMO-Zelle zu entlasten.
    Simon
    Hallo Gerrit,
    @TetraS6: Gibt's da was neues?
    Ist eigentlich mittlerweile ein Koppler auf dem Markt, der 2x DMO kann?
    Gerrit Peters
    2 x DMO ist per Duplexfilter möglich. Auch mit einer passablen Entkopplung; Voraussetzung ist aber, dass a) die DMO-Frequenzen weit auseinander liegen und b) dann immer diese Gruppen benutzt werden; dann kann der Filter darauf feinabgestimmt werden, da sind 70 dB Isolation und mehr möglich.
    M
    Das genialste an dieser Stelle ist ja: Ohne Zugriff auf VS-Material oder "Hilfe-zur-Selbsthilfe-mit-dem-Speky" kann einem das ja keiner so einfach sagen ;)
    Uns wurde gesagt, als max. Höhe ist 2m über Boden oder technisch bedingt eben das Fahrzeugdach...na ja wie haben genau die Antenne an einem Dreibeinstativ für das MRT in der Unfallhilfstelle. Max Höhe 3,80. (Fußpunkt) Warum? Weil es technisch keinen Unterschied macht, ob das Ding 3,80 hoch am Mast hängt oder auf einem LKW-Dach. Wurde genauso auch ohne Probleme vom Kreis abgesegnet....
    wieso das denn? zumindest bei sepura, *477 und dann reiter 2, und ich sehe auf welcher frequenz sich meine DMO gruppe befindet...
    Bei Motorola steht das zumindest im Codeplug drin, so dass man sich über die Programmiersoftware alle DMO Frequenzen im Klartext anzeigen lassen kann.
    Und ich wage mal zu behaupten, dass jemand der für die Funktechnische Planung eines ELWs verantwortlich ist, sowohl die fachliche als auch dienstliche Kompetenz hat, diese Informationen abzufragen.
    Arne
    Deshalb steht mein Satz mit dem Speky ja auch in "-" ...
    Schön, das die ASen die Funktion noch nicht gesperrt haben... Nur darf sich so wieder jeder die Listen selbst anfertigen um herauszufinden, welche DMO-Gruppen er dann wie verwenden kann an seiner Installation ^^
    @ahk: In Big-M-Ländern mag das ja noch stimmen, aber in RLP z.B. "darfst" du dir das selbst rausschreiben... Klar geht, ist aber umständlich, und durch die angepriesene E2E auch völlig unnötig diese geheim zu halten...
    Schließlich bekommts ja jeder schon mit RTL-SDR raus, auch wenns keinem was bringt, mit Ausnahme für Planungszwecke...
    Bitte entschuldige die vergessene Rückantwort. Nach Rücksprache wird es wohl noch etwas dauer, preislich gesehen jedoch ein großer Vorteil zu vergleichbaren Systemen:
    http://www.bos-ausstatter.de/funk-zu...-1x405-430-mhz
    Hmm, aber auch nur 2x TMO, 1x DMO...
    Gerrit Peters
    Kann mir mal jemand für den Laien erklären, wie sich die DMO Gruppen auf die Frequenzen auswirken? Inwiefern läßt sich da was einstellen? Wir bekommen unsere Geräte fertig konfiguriert...
    Gerrit Peters
    Hallo Gerrit,
    einstellen lässt sich da nichts. Jeder DMO Gruppe ist eine feste Frequenz zugeordnet. Bei TMO werden die genutzeten Frequenzen von der Basisstation zugeteilt. Durch die feste Zuteilung von Frequenzen lässt sich auch eine Panung bezüglich der Frequenzen für die Antennen bzw. Koppler durchführen.
    Reissdorf
