Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: LGRA Expert + USB Schnittstelle
    Anleitung
    Ich habe eine Umbauanleitung geschrieben, die bereits von ein paar Usern erfolgreich verwendet wurde.
    Einfach eine PN mit der Email Adresse und ich lasse sie Dir zukommen.
    PS: Man sollte evtl dafür sorgen, dass der Masse Pin (GND) keinen Kontakt mehr zur restlichen Platine hat (ggf. einen schalter dazwischen löten damit man auch wieder laden kann). D.h. die Platine dort aufritzen wo der Kontakt besteht. Dazu steht aber genug in meiner Anleitung.
    anleitung ist da...
    werd es ma mit dem cp2102 probieren...
    Die Leitungen RX und TX sollten auch von der restlichen Ladegeräteperipherie getrennt sein,ansonsten kann es sein dass die H/L-Pegel nicht stimmen.
    GND kann dran bleiben,das ist eine gemeinsame Masse und somit unkritisch.
    Es gibt Kippschalter mit zwei separaten Umschaltschaltkontakten ( 2 Wechsler) ,sowas würde ich einbauen, dann klappt´s bestimnt.
    Die Kontakte am Melder und die der Federstifte müssen sauber sein-das ist das A und O.
    M
    Ich habe letzte Woche ein LGRA Expert mit der allseits bekannten USB-Schnittstelle von ebay umgebaut. Habe auch die 2 Leiterbahnen zur restlichen Elektronik getrennt. Heute mal richtig getestet:
    1) Schnittstelle wird am PC und von Software erkannt
    2) Meldungen kommen keine an (BOSS 925).
    Habe dann den Melder in ein PG Expert (also mit echter RS232) gesteckt, welches über einen RS232-USB-Wandler am PC hing:
    Netzteil vom PG ausgesteckt: Keine Meldungen kommen an.
    Netzteil eingesteckt: Meldungen kommen an.
    Wo habe ich den Fehler ?
