Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Decoderausgang Motorola MBG 228 / FuG 8b1
    wir möchten gerne in unsere Fahrzeuge ein REscuetracksystem installieren und dieses System kann auch den FMS-Status verarbeiten. Hierzu soll ein Kabel zum Dekoder(RX) und Dekoder(TX) verbunden werden. Leider konnte ich in den Datenblättern keine Belegung, geschweige denn einen passenden Ausgang finden.
    WEiß von euch jemand Rat?
    Beste Grüße!
    Das Connex benötigt einen NF-Pegel von mind. 100 mV,den findest Du jeweils an den 37pol-Buchsen (also die Verbindung zwischen SE-Gerät und Bedienteil).
    Wenn das Bedienteil vom Funkgerät abgesetzt betrieben wird,ist es einfach:
    - Du öffnest den 37pol Stecker, egal ob am Bedienteil oder am FuG:
    Masse (blaue Leitung vom Connex ) an PIN 34
    NF Heiß (rotes Kabel vom Connex) an Pin 19.
    Grün bleibt unbelegt.
    Das dünne Kabel passt in der Regel noch mit in die Kabeleinführung der 37pol - Stecker;alternativ bohrst Du noch ein 4mm - Loch in das Gehäuse.
    Verwendet ihr einen Comander 5 als Handapparat,findest Du in der Einbauanleitung des Connex die passenden Beschaltungen,hier greifst Du das NF-Signal dann an der Hörerauflage ab.
    Test wenn angeschlossen:
    - Am FuG8 einen unbenutzen Kanal einstellen
    - Das Connex zeigt Dir den gesendeten Status am Display an (mit Taster einfach durchdrücken bis "Status" erscheint,dann irgendeinen Status drücken.Es erscheint dann die komplette FMS Kennung und der Status.
    Wichtig:Bei einer neuen Anlage ist werksmäßig die FSK-Auswertung über den NF-Eingang eingestellt (=das was Du brauchst).
    Steht im Display des Connex irgendwas von "Teledux", muss die Anlage erst umkonfiguriert werden (dazu muss sie in Betrieb und "online" sein-die Parametereinstellung macht dann Convexis.)
    Das Connex wertet den Status aus,der von Eurem Fahrzeug aus gesendet wird-unabhängig davon,ob der Status auch in der LST ankommt (=Quittung).
    So viel mal zum ersten :-)
    M
