Zitat Zitat von DerNeue Beitrag anzeigen
Sowohl im Gegensprechen als auch beim Wechselsprechen, funktioniert senden und empfangen, wenn das Gerät die jeweils andere Bandlage als das Referenzfunkgerät geschaltet hat.
Daher meine Idee: Ist es möglich das der Schalter falsch herum eingebaut wurde?!
Also quasi auf U statt, wie beschriftet, auf O?!
Zumindest ist es eine Lösung des Problems einfach den Schalter immer genau entgegengesetzt zu schalten :D
Du stellst immernoch fragen, ohne die Information über den genauen Gerätetypen zu geben.
"Fug9" heißt nix anderes als 2m BOS-Gerät für Fahrzeugeinbau oder als Feststation.
Davon gab es aber etliche...nur mal so als auswahl ein paar Beispiele:
http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...funk/sel9.html
http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...eletron8b.html
http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...unk/sel9c.html
http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...k/bosch8b.html
http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...iodata-8a.html
Wenn die Bandlagen bei dir vertauscht sind, kann ein verkehrt herrum eingebauter Schalter nur in der Version des dritten Links möglich sein:
Aber das ist jetzt nur ins blaue geraten...um welches Gerät es sich exakt bei dir handelt hast du ja bis jetzt noch nicht gesagt.
Im Zweifelsfall gilt: Ab in eine Funkwerkstatt zur Überprüfung.
Denn die Sache mit der richtigen Schlußfolgerung bezüglich UB/OB und RX/TX kann bei Streß sogar geübte Funktechniker manchmal verwirren.
Gerade dann wenn genau solche Fehler auftreten wie du beschreibst, erwarte ich von keinem normalen BOS-Funkanwender mehr das er da noch durchblickt.
Letztens erst eine KF802 auf dem Tisch gehabt mit herben Datenfehlern vom Kanalspeicher.
Heftig...UB...OB...W...G...sendet auf 82MHz ?!?!?*Tischkantenbeiß*
Stunden lang gucken, Hypotesen aufstellen, vierzig mal verwerfen...davon die hälfte nach ner Stunde doch wieder in Frage stellen...
Es gibt eben Fehler die ziemlich verwirrende Fehlerbilder produzieren.
