Du stellst immernoch fragen, ohne die Information über den genauen Gerätetypen zu geben.
"Fug9" heißt nix anderes als 2m BOS-Gerät für Fahrzeugeinbau oder als Feststation.
Davon gab es aber etliche...nur mal so als auswahl ein paar Beispiele:
http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...funk/sel9.html
http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...eletron8b.html
http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...unk/sel9c.html
http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...k/bosch8b.html
http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...iodata-8a.html
Wenn die Bandlagen bei dir vertauscht sind, kann ein verkehrt herrum eingebauter Schalter nur in der Version des dritten Links möglich sein:
Aber das ist jetzt nur ins blaue geraten...um welches Gerät es sich exakt bei dir handelt hast du ja bis jetzt noch nicht gesagt.
Im Zweifelsfall gilt: Ab in eine Funkwerkstatt zur Überprüfung.
Denn die Sache mit der richtigen Schlußfolgerung bezüglich UB/OB und RX/TX kann bei Streß sogar geübte Funktechniker manchmal verwirren.
Gerade dann wenn genau solche Fehler auftreten wie du beschreibst, erwarte ich von keinem normalen BOS-Funkanwender mehr das er da noch durchblickt.
Letztens erst eine KF802 auf dem Tisch gehabt mit herben Datenfehlern vom Kanalspeicher.
Heftig...UB...OB...W...G...sendet auf 82MHz ?!?!?*Tischkantenbeiß*
Stunden lang gucken, Hypotesen aufstellen, vierzig mal verwerfen...davon die hälfte nach ner Stunde doch wieder in Frage stellen...
Es gibt eben Fehler die ziemlich verwirrende Fehlerbilder produzieren.
