Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Problem mit FuG 9
    Problem mit FuG 9
    hier meine kurze Frage:
    Wir haben ein FuG9 was, wenn beide Funkgeräte bspw. auf W/U stehen nur sendet, aber nichts empfängt. Empfangen wird erst wenn auf W/O gewechselt wird.
    Denkfehler meinerseits oder defekt am Gerät?
    Danke!
    Ich würde an erster Stelle das sendende Funkgerät überprüfen, es sendet ja auf Band und nicht unterband.
    Warum das ? Das Gerät sendet folgerichtig im Unterband und daher empfängt das andere im Oberband..
    Womöglich beides?
    Funkgeräte mit Funkgeräten prüfen zu wollen geht zwar ansatzweise, aber bei Fehlern (z.B. vertauschte Bandlage bei einem der beiden Geräte) kommt schnell die Frage auf wo der Fehler liegt:
    Im zu testenden Gerät, oder gar im vermeintlichen Referenzgerät.
    Zunächst müsstest du also folgendes klären:
    Empfängt das eine Gerät im Unterband nicht, oder sendet das andere im OB statt im UB.
    Und dann kommt es noch zur weiteren Analyse auf gaaaanz andere Sachen an, wie z.B. der Bauart:
    Fug9 gibt es in zahlreicher Auswahl von TFK/AEG/SEL in der Bauart "Fug7b" bis hin zu Teledux und aktuellen RDN.
    Bei ganz alten nach Bauart "Fug7b" würde ich als erstes auf ein klebendes Relais tippen.
    Ist es irgendwas altes (70'er Jahre) von Bosch, eher der Kanalspeicher.
    Danke!
    Hast Du evtl. den Schalter zu weit gedreht und bist im Relaismodus gelandet, weil die Sperrre, welche es zu überwinden gilt mehr so ganz gut sperrt?
    Simon
    Hallo Simon,
    an die Möglichkeit der Relaissperre hatte ich noch garnicht gedacht!
    Das werde ich morgen mal überprüfen!
    Ich habe es heute nochmal testen können.
    Daher muss ich meinen Beitrag nun korrigieren!
    Sowohl im Gegensprechen als auch beim Wechselsprechen, funktioniert senden und empfangen, wenn das Gerät die jeweils andere Bandlage als das Referenzfunkgerät geschaltet hat.
    Daher meine Idee: Ist es möglich das der Schalter falsch herum eingebaut wurde?!
    Also quasi auf U statt, wie beschriftet, auf O?!
    Zumindest ist es eine Lösung des Problems einfach den Schalter immer genau entgegengesetzt zu schalten :D
    Du stellst immernoch fragen, ohne die Information über den genauen Gerätetypen zu geben.
    "Fug9" heißt nix anderes als 2m BOS-Gerät für Fahrzeugeinbau oder als Feststation.
    Davon gab es aber etliche...nur mal so als auswahl ein paar Beispiele:
    http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...funk/sel9.html
    http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...eletron8b.html
    http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...unk/sel9c.html
    http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...k/bosch8b.html
    http://www.moba-paffenholz.de/klaus-...iodata-8a.html
    Wenn die Bandlagen bei dir vertauscht sind, kann ein verkehrt herrum eingebauter Schalter nur in der Version des dritten Links möglich sein:
    Aber das ist jetzt nur ins blaue geraten...um welches Gerät es sich exakt bei dir handelt hast du ja bis jetzt noch nicht gesagt.
    Im Zweifelsfall gilt: Ab in eine Funkwerkstatt zur Überprüfung.
    Denn die Sache mit der richtigen Schlußfolgerung bezüglich UB/OB und RX/TX kann bei Streß sogar geübte Funktechniker manchmal verwirren.
    Gerade dann wenn genau solche Fehler auftreten wie du beschreibst, erwarte ich von keinem normalen BOS-Funkanwender mehr das er da noch durchblickt.
    Letztens erst eine KF802 auf dem Tisch gehabt mit herben Datenfehlern vom Kanalspeicher.
    Heftig...UB...OB...W...G...sendet auf 82MHz ?!?!?*Tischkantenbeiß*
    Stunden lang gucken, Hypotesen aufstellen, vierzig mal verwerfen...davon die hälfte nach ner Stunde doch wieder in Frage stellen...
    Es gibt eben Fehler die ziemlich verwirrende Fehlerbilder produzieren.
    es ist tatsächlich ein FuG9c der Firma SEL , wie es auf dem dritten Link zu sehen ist!
    Also wäre die Lösung evtl. tatsächlich so einfach?
    Einfach? Naja...
    Ich würde zu aller erst das Funkgerät aufschrauben und an Pin 2 der Sub-D37 messen ob der Schalter tatsächlich verkehrt herrum ist.
    Wenn der Bandlagenschalter auf "U" steht muss an Pin 2 0V liegen, in Stellung "O" deutliche 7~9V.
    Trifft das zu liegt es nicht am Schalter, sondern an einem Fehler im Schaltteil (das selbe Modul wo auch der LS-Verstärker drauf sitzt).
    Sind die Pegel tatsächlich vertauscht, also "U" dann 7~9V und "O" bei 0V, dann wäre es klar der Schalter.
    Was würde denn eine Überprüfung/ evtl. Reparatur in einer Funkwerkstatt kosten?
