Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 64
Thema: Alarmierung via Leitstellen-Mail
  1. #31
    ... funktioniert
    nach Neuzuweisung und Serverneustart funktioniert es plötzlich!
    Geht alles einwandfrei.
    In unserer Alarmmail werden auch die GEO-Koordinaten übertragen.
    Das sieht dann so aus:
    Geo-Koordinaten 3489600 / 5499687
    Gibt es eine Möglichkeit das aPager diese in der Karte anzeigen kann?
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  2. #32
    Grundsätzlich ja, ich weiß nur nicht wie die Koordinaten genau formatiert sein müssen... musst du mal im Wiki nachlesen.
    Gesendet von meinem XT925 mit Tapatalk
  3. #33
    Habe ich bereits - konnte dazu nichts finden.
    Außer ein Plugin das die Koordinaten umwandeln kann (hexadezimal).
    Entsprechende Parameter konnte ich auch nicht finden.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  4. #34
    Du musst in FE bei der Adressberechnung die Funktion über Koordinaten berechnen aktivieren.
  5. #35
    Okay, und was muss ich da wie eingeben?
    Da stehen 5 Kästchen zur Auswahl und rechts daneben eine betreffende Einheit.
    Und das, das Kästchen "message" überprüft wird.
    Wie sage ich jetzt FE das er mir aus der Textemail die GEO-Korrdinaten rausliest und in aPager darstellt?
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  6. #36
    ZL
    In welchem Wiki hast du denn gesucht? ;-)
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...oordinatenform
  7. #37
    Danke. Da war ich auch schon! ;-)
    Aber ich verstehe immer nur noch Bahnhof wo ich was umändern kann / bzw. muss.
    Das ist für mich daraus nicht ersichtlich. zumal ich nicht wieß in welcher Form die Geo-Koordinaten nach diesem Muster vorliegen... Gauß-Krüger?
    Sorry, ich kenne mich leider damit gar nicht aus.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  8. #38
    wo machste den die Ersetzung?
    global?
    in der Piepline?
    oder so wie angebene in der Erklärung
    in der ersetzungsregel die hintelegt ist
    ...../Config/ersetzungen.txt
    Die Textersetzung mache ich in der Pipeline.
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
  9. #39
    da wird es dran liegen!
    FE macht immer die Adressberechnung vor der Abarbeitung in den Pieplins!
    siehste auch im Log!
    also einfach deine Ersetzung von der Piepline in "...../Config/ersetzungen.txt" packen und schon sollte es klappen!
    ersetzung ist eben nicht gleich ersetzung und man muss an der richtigen Stelle der Abarbeitung ersetzen lassen! :-)
  10. #40
    In der config unter ersetzungen oder globale ersetzungen eintragen ???
  11. #41
    ersetzungen
    global greift glaube ich bei dir nicht!
  12. #42
    ersetzungen
    Okay, danke. Das funktioniert jetzt soweit. Navigation funktioniert auch. Allerdings gehts bei mir nur in der globalen Ersetzung und such gezielt nach ###location_dest
    ABER noch eine Frage: Ich lese die gesamte Adresse als ;location_dest aus. Wie könnte ich denn die Straße und den Ort (könnte beides auch separat auslesen) erkennen lassen. Also was muss ich als Schlüsselwortparameter an dritter Stelle eintragen, also wenn ich den Anfang und das Ende beschriben habe und was in der Pipeline damit beides richtig in der Push dargestellt wird und auch die Navigation funktioniert?
  13. #43
    Nebenbei noch eine andere Frage bzgl. der Alarmmail. Jetzt läuft es ja erstmal das die gesamte Adresse sowie die Einsatzart und Einsatzstichwort übermittelt wird und auch die Naviagation startet.
    Wie bekomme ich denn die Alarmmail an die alarmierten Einheiten verteilt. Den Sammelalarm der 5-Tonfolge bekomme ich an die Einheiten verteilt die alarmiert worden sind. Jetzt kommt aber unsere Alarmmail ziehmlich zeitgleich mit der ersten 5 Tonfolge. Das heißt, die Alarmverteilung startet schon bevor die letzte Einheit alarmiert wurde die aber auch die Alarmmail erhalten soll. Kann man irgendwo die Mail verzögern?
  14. #44
    Bei den Plugins unter "Sonstige" das Plugin "Einheiten-Alarmierung
    Gibt es das Plugin noch? Ich finde es in meiner Liste nicht und habe FE 1.6.8
  15. #45
    Gauß-Krüger / Erkennung Einsatzort in aPager
    ich lasse die Adresskennung über das Gauß-Krüger-Format auslesen (Alarm-Email von Leitstelle). Die Anzeige in aPager iOS funktioniert auch.
    Jedoch bleibt in aPager in der Spalte "Ort" alles leer... "auf Karte anzeigen" funktioniert aber.
    Wie kann ich diese 2 Spalten befüllen mit dem Einsatzort? Bzw. wo müsste ich entsprechende Parameter definieren?
    ZL
Hits:	197
Größe:	41,2 KB
    Geändert von Zentrale Leitstelle (08.01.2015 um 12:12 Uhr)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
