Ergebnis 1 bis 15 von 64
Thema: Alarmierung via Leitstellen-Mail
    Hallo Zusammen,
    ich teste mich ebenfalls an der Einrichtung der Alarmemail.
    Habe entsprechendes Input-Plugin (Mailüberwachung) konfiguriert.
    Dazu eine Einheit "Alarminformation" angelegt.
    Die eingehende Alarmemail hat immer den gleichen Betreff (A L A R M D R U C K).
    Im Log kann ich auch sehen, dass die eMail korrekt verarbeitet wird (erscheint grün).
    Wie bekomme ich den Inhalt bzw. den Alarm auf aPager iOS?
    -> Ich habe der Einheit "Alarminformation" einen Ablauf angelegt (Pipeline)
    Start -> aPager iOS ... und dann eben den zu alarmierenden Benutzer gewählt.
    Aber es kommt kein Alarm an. Wo ist mein Denkfehler?
    Hinweis: Beim Anlegen der Einheit "Alarminformation" habe ich 2x den Namen verwendet, also sowohl Einheitenname als auch "eindeutige Zuordnung". Da ja hier nicht mit RIC, FMS und 5-Ton gearbeitet wird.
    Danke und Gruß
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    So, hab jetzt mal die Mail. Der BEtreff ist immer gleich und die Mail ist immer gleich aufgebaut. HAbe allerdings Probleme mit der Übergabe der Daten an das Alarmtext-Plugin.
    Mail:
    EINSATZART:,LB (steht für Landkreis Brand)
    EINSATZSTICHWORT:,Gebäude (Eintrag aus der AAO)
    ORTSTEIL:,Musterstadtteil
    STRASSE:,Muster-Strasse,00030.000
    EINHEITEN IM EINSATZ:, Feuerwehr A, Feuerwehr B
    Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein aber wie muss die Konfiguration aussehen das ich Einsatzart, Einsatzstichwort, Ortsteil und Strasse übertragen bekomme. Ort brauche ich nicht da er sonst wenn es keinen Ortsteil gibt doppelt vorkäme. Komme damit gerade nicht weiter. Was muss zu den einzelnen Punkten in den Schlüsselwörtern an dritter Stelle stehen und was im Alarmtext-Plugin eigene Parameter?
    UNd würde das funktionieren:
    EINSATZART:,;EINSATZSTICHWORT;... (was hier hin kommt weis ich ja nicht)
    und
    EINSATZSTICHWORT:,ORT;...
    Würde das so funktionieren oder gäbe es da Probleme da zweimal mit EINSATZSTICHWORT gearbeitet wird?
    KAnn mir jemand weiterhelfen? VIELEN DANK schon mal.
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    ZL
    Wenn der Alarm in der Serverübersicht grün ist, schein seitens FE erstmal alles die konfiguriert abgearbeitet zu werden.
    Hast du den schon mal Alarme mit aPager empfangen? Vielleicht in der APP etwas falsch konfiguriert?
    Gesendet von meinem XT925 mit Tapatalk
    Ja, normaler Push-Dienst mit iOS funktioniert einwandfrei bei anderen Pipelines an das entsprechende Gerät.
    Ist das korrekt so vom Aufbau her und mit dem eingesetzten PlugIn?
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    DA der Alarm ja verarbeitet wird müsstest du ja auch eine Detaiil ansicht haben dort müsstest du auch sehen ob der Text in irgend einem Paramter drin steht den fügste einfach in das eigene Alarmtextplugin das du vor Apager stellst schon sollte das doch klappen??!! aber selbst habe ich es nicht ausprobiert!
    Also nur nochmal zum Verständnis:
    Ich werde aus den ganzen Parametern bzw. Variablen nicht schlau.
    Unter EINHEITEN IM EINSATZ.;kommt im Fließtext das Wort BEMERKUNGEN,
    direkt daran der Text z.B. Zimmerbrand. Ich kann auch ein Ende definieren aber mit welchen Parametern muss ich dafür arbeiten?
    da deine E-MAil doch immer gleich aufgebaut ist, ähnlich eines Alarmfaxes kannste doch genauso auch vorgehen wie es in einem erkannten Alarmfax geht!
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...tle=FaxAnalyse
    dort so weit runter scrollen bist du Konfiguration der Schlüsselwörter gefunden hast dort ist SChritt für Schritt erklärt wie man was machen kann!
    oder haste das schon gesehen und kommst trotzdem nicht weiter?
    Ich habe es zwar schon versucht aber ich glaube genau diesen abschnitt habe ich gesucht. Ich werde es nochmal testen. Ich habe halt Probleme damit herauszufinden was direkt im Plugin bei den Schlüsselwörtern stehen muss bzw. was dann im Anschluss oben im Alarmtext eigene Parameter dann stehen muss.
    ZL
    Wenn du diese Einheit manuell alarmierst, kommt der Push dann an?
    Das Problem was ich sehe ist, das in der Push-Nachricht die Adresse per Schlüsselwörter im Mail-Plugin schon zerkegt ist und in der Pipeline nach dem Alarmtext die Textersetzung greift und in der Push die Adresse sauber aufgelistet wird. Wenn ich über Navigation starten gehe bricht google maps immer ab. Wenn ich aber über das KArtensymbol gehe kommt ein schwarzer Hinweiskasten in dem steht, dass die Adresse nicht gefunden wird. Die Adresse steht auch drin aber das ist die Adressenaufgliederung vor der Textersetzung mit den ganzen Zusatzbezeichnungen die in der Push alle sauber rausgefilteret werden. Verstehe nicht warum.
    Also ich muss sagen, dass ich jetzt aufgebe was die Navigation anbelangt. Habe jetzt alle Möglichkeiten durch und es wird immer die Adresse übertragen die ich mit den Schlüsselwörtern in dem Mailplugin als Adresse und location_dest aufgeschlüsselt habe. Egal was ich mache ob Textersetzung oder aktuelles Alarmtext Muster. Immer der gleiche Text.
    Kann mir vielleicht noch jemand weiterhelfen ?!
    Geändert von Quietschphone (26.02.2014 um 07:40 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    wo machste den die Ersetzung?
    global?
    in der Piepline?
    oder so wie angebene in der Erklärung
    in der ersetzungsregel die hintelegt ist
    ...../Config/ersetzungen.txt
    Geändert von Maulwurf (26.02.2014 um 02:55 Uhr)
    global?
    in der Piepline?
    Die Textersetzung mache ich in der Pipeline.
    ja, bei manueller Push-Alarmierung kommt es an. ("Eingehende Alarmierung")
    Allerdings habe ich nochmal im LOG nachgesehen und hier sieht es nicht so aus als wenn das mit dem Mail-Input-Plugin (Mailüberwachung) funktioniert. Jedenfalls hat er bei letzter eMail nicht darauf reagiert. Es erscheint gar nichts.
    Anbei ein Screenshot der Konfiguration.
    Hinweis: Dieses Einheiten-Alarm-Plugin habe ich nicht in Verwneudng.
    Auch bei mir steht es nicht zur Verfügung in FE.
    ZL
Hits:	299
Größe:	103,8 KB
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ... funktioniert
    nach Neuzuweisung und Serverneustart funktioniert es plötzlich!
    Geht alles einwandfrei.
    In unserer Alarmmail werden auch die GEO-Koordinaten übertragen.
    Das sieht dann so aus:
    Geo-Koordinaten 3489600 / 5499687
    Gibt es eine Möglichkeit das aPager diese in der Karte anzeigen kann?
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
