Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Funkgerät 2 Meter mit Speichertasten
    Suche
    ein 2 Meter (Mobil) Gerät für Betriebsfunkfrequenzen
    Es soll 4-5 Speichertatsen haben für ZVEI Tonfolgen, ggfg. Auch Handfunkgerät
    Oder alternativ ein 5 Ton ZVEI Generator extern
    Hintergrund: Wir haben 2 Meter Melder und die solen aus nem ELW alarmiert werden können
    Hat jemand Tips?
    LG
    Chris
    Geändert von chris373 (07.02.2014 um 20:36 Uhr)
    Zitat Zitat von chris373 Beitrag anzeigen
    Suche
    Hat jemand Tips?
    Ändern sich die Schleifen denn häufig?
    In aller Regel können alle heutigen Betriebsfunkgeräte mindestens 3 Geberadressen je Kanal (VX-231, Handfunkgerät).
    Bei Mobilgeräten fängt es an mit der VX-2100, schafft problemlos drei Gebersequenzen die einprogrammiert und auf Tasten gelegt werden können.
    Eine Stüfe höher, die VX-2200, bietet hingegen deutlich mehr.
    Bei der Programmierung kann man beliebige Stellen der 5-Ton Sequenz ändern.
    Quasi hat man wie bei der VX-2100 wieder drei fest vorgegebene Rufgeber die definierbar sind, und als vierter Geber eben einen frei editierbaren Geber der abhängig von der Programmierung eben nur die letzte oder die letzten beiden, bis hin zu allen 5 Stellen frei definierbar anbieten.
    Braucht man häufiger im Regelbetrieb die völlig freie Rufeingabe, lohnt sich als Zubehör das Keypad-Mikrofon.
    Da hat es dann eine 10'er Tastatur und vier zusätzliche Funktionstasten womit sich die Rufe unproblematisch eingeben lassen. Wenn es sein muss eben von 00000 bis 99999 = 100.000 Adressen.
    also ich denke 4 Speichertatsen wären schon gut. Wobei eine (ohne Kabel) änderbare Taste auch ok wäre.
    Hat das HFG dann auch Einzeltasten?
    Schick doch mal per PN Preise bitte (2 Meter)
    LG
    Chris
    "Betriebsfunkfrequenzen"..."ELW"...
    oh oh oh...
    Hi
    was ist da bitte "ohohoh"???
    Is ganz legal
    LG
    Also habt ihr eine gültige Frequenzzuteilung?
    Gruß Angriffstrupp
    Ha, haben sie...für 2m und 70cm.
    BTW: Nicht alles was ein Fahrzeug als ELW betreibt, macht nur und ausschließlich BOS, es gibt da durchaus Überschneidungen.
    Werksfeuerwehren, Ordnungsämter, Krankentransporte, Altentransporte, Rettungshundestaffeln...um nur ein paar zu nennen..:-)
    Jürgen Hüeser
    Richtig
    wir haben auch zuteilungen für Betriebsfunk im 70cm und 2 m Bereich
    Das macht uns wesentlich flexibler
    LG
    Dann seid ihr aber nie und nimmer eine Öffentliche HiOrg, sondern eine Private Firma...
    Gruß Angriffstrupp
    warum? auch Hiorgs können und dürfen Betriebsfunk zusätzlich zu BOS nutzen wie wir auch
    LG
    Ich persönlich kenne außer der DLRG keine HiOrg die Betriebesfunk Offiziell benutzt. Und nen ELW mit Betriebsfunk kenne ich auch nicht...
    Gruß Angriffstrupp
    Hi
    danke für die Antwort. Also ich kenne da ein paar. Beispielsweise ist die Alarmierung über 2 Meter im BOS Bereich (5 Ton Folgen) aus einem ELW nicht zulässig. Es gibt viele Vorteile davon
    LG
    Betriebsfunk und Blaulicht...tjaaa...
    Die Meterwellenrichtlinie der BOS regelt da schon alles:
    Eine HiORG muss bestimmte Kriterien erfüllen, um überhaupt eine Zulassung zum BOS-Funk zu bekommen. Das ist schon der erste Knaksus.
    Das führt dazu das beispielsweise in der DLRG aber auch ebenso bei Rettungshundestaffeln ein buntes Wirrwar besteht: Einige haben BOS-Funk, aber alle haben eben Betriebsfunk.
    Bei den ganzen HiORG's im Bereich Rettungsdienst ist das auch ganz klar geregelt:
    Werden die Kriterien der Meterwellenrichtlinie erfüllt, dürfen die auf BOS.
    Diesen dürfen sie aber nur nutzen, wenn sie im öffentlichen Rettungsdienst eingesetzt werden.
    Mach die Fahrzeuge nebenher noch andere Sachen, wie z.B. privatwirtschaftliche Krankentransporte, Altenpflege, oder ähnliche Dienstleistungen die ausserhalb der Rettungsleitstellen koordiniert werden, darf das NICHT über BOS-Funk laufen.
    Daher ist es nicht nur üblich das Mischausrüstungen vorgehalten werden.
    Nö...seit langem gibt es sogar exklusive Betriebsfunkzuweisungen für sowas bei 443MHz.
    Hallo nichmal,
    und wenn man es ganz genau bzw. streng sieht dürften San Dienste nichtmal über BOS abgewickelt werden.
    LG
