Ergebnis 1 bis 15 von 94
Thema: SDS2DB schreibt SDS-Nachrichten in eine MySQL-Datenbank
    Hi ich habe jetzt ein Y-Kabel am Comport angeschlossen und sniffer alles mit.
    Anscheinend ist die stty konfig nicht 100% richtig ich suche jetzt dort weiter.
    PS Wie kannst du denn den Bedienkopf sperren?
    Ich habe keinen "Sperrbefehl" auf der Schnittstelle gesehen.
    CS
    Hallo ich bin schon ein gutes Stück weiter.
    bei stty muss anscheinend der Parameter inlcr gesetzt werden. Dann klappt die Initalisierung schon besser. Allerdings werden immer noch Zeichen bei mehrzeiligen Antworte verschluckt.
    Logfile ttyS1:
    Sep 17 10:32:47 linuxFR-Feinblech sds2db: <- ATZ
    Sep 17 10:32:47 linuxFR-Feinblech sds2db: -> OK
    Sep 17 10:32:48 linuxFR-Feinblech sds2db: <- AT+CTSP=2,2,20
    Sep 17 10:32:48 linuxFR-Feinblech sds2db: -> OK
    Sep 17 10:32:49 linuxFR-Feinblech sds2db: <- AT+CTSP=1,3,10
    Sep 17 10:32:49 linuxFR-Feinblech sds2db: -> OK
    Sep 17 10:32:50 linuxFR-Feinblech sds2db: <- AT+CTSP=1,3,130
    Sep 17 10:32:50 linuxFR-Feinblech sds2db: -> OK
    Sep 17 10:32:51 linuxFR-Feinblech sds2db: <- AT+CNUMF?
    Sep 17 10:32:51 linuxFR-Feinblech sds2db: -> : 0,2620015200491016 Eigentlich +CNUMF:0,2620015200491016
    Sep 17 10:32:52 linuxFR-Feinblech sds2db: -> 2,16777010
    Sep 17 10:32:52 linuxFR-Feinblech sds2db: -> 3,16777110
    Sep 17 10:32:52 linuxFR-Feinblech sds2db: -> OK
    Hi flachrelais_48
    kannst du mal bitte deine tty Konfig posten?
    bitte mal das Ergebniss von
    stty -a -F /dev/ttyS1
    posten
    Danke
    Das würde mir sehr helfen.
    Da komme ich die nächsten Tage nicht ran. In der sds2db.conf stehen aber Beispiele als Kommentar. Da sollte auch eine Konfig für 9600,8,n,1 ohne Handshake dabei sein.
    Guten Morgen habe das Problem gefunden und gelöst. Nun arbeite alles wie es sein soll.
    Wenn jemand Interesse an der OpenSuse-Industrie Version hat kann ich gerne ein TAR erstellen und hochladen.
    Auf dem Mini-PC ist noch ein anderes Programm gelaufen (USV-Überwachung).
    Jetzt da es abgeschaltet ist sind die String alle vollständig.
    Sep 18 08:15:16 linuxFR-Feinblech sds2db: -> +CTSDSR: 12,473010,0,491016,0,40
    Sep 18 08:15:16 linuxFR-Feinblech sds2db: -> 8206E40142
    Sep 18 08:15:16 linuxFR-Feinblech sds2db: <- AT+CTSDS=12,0,0,0,0
    Sep 18 08:15:17 linuxFR-Feinblech sds2db: <- AT+CMGS=473010,32
    Sep 18 08:15:17 linuxFR-Feinblech sds2db: <- 821000E4
    Sep 18 08:15:17 linuxFR-Feinblech sds2db: -> OK
    Sep 18 08:15:17 linuxFR-Feinblech sds2db: -> +CMGS: 0
    Sep 18 08:15:17 linuxFR-Feinblech sds2db: -> +CMGS: 0,4,228
    Sep 18 08:15:19 linuxFR-Feinblech sds2db: -> +CTSDSR: 12,473010,0,491016,0,40
    Sep 18 08:15:19 linuxFR-Feinblech sds2db: -> 8206E50143
    Sep 18 08:15:19 linuxFR-Feinblech sds2db: <- AT+CTSDS=12,0,0,0,0
    Sep 18 08:15:19 linuxFR-Feinblech sds2db: <- AT+CMGS=473010,32
    Sep 18 08:15:19 linuxFR-Feinblech sds2db: <- 821000E5
    Sep 18 08:15:19 linuxFR-Feinblech sds2db: -> OK
    Sep 18 08:15:20 linuxFR-Feinblech sds2db: -> +CMGS: 0
    Sep 18 08:15:20 linuxFR-Feinblech sds2db: -> OK
    Sep 18 08:15:20 linuxFR-Feinblech sds2db: -> +CMGS: 0,4,229
    Das Web-Front-End ist fast fertig (Zielgruppe Werksfeuerwehren)
    CS
    So Leute das Grundgerüst des Webfrontend ist fertig.
    Dies könnte zum Beispiel durch den offenen Standard von Ruby on Rails auch als ein Teil von Leitstellensoftware verwendet werden. Oder man kann eine Logfunktion einbauen um zu sehen wer wann welchen Status mitgeteilt hat.
    Durch die Nutzung des Browser muss auch keine Spezialsoftware gekauft werden.
    Man kann einfach direkt und kostenlos loslegen.
    CS
Hits:	1000
Größe:	32,3 KB
ID:	15920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	903
Größe:	31,9 KB
    Hallo CSchumacher85,
    du hast in deiner pei.init ja die Status-SDS nicht für die Ausgabe auf der PEI registriert. Empfängst du die Statusmeldungen als Text-SDS? Warum nutzt du nicht die Status-SDS?
