Ergebnis 1 bis 15 von 94
Thema: SDS2DB schreibt SDS-Nachrichten in eine MySQL-Datenbank
    ich habe für den eigenen Verwendungszweck ein kleines Progrämmchen geschrieben, dass auf einem (Debian-)Linux-Rechner läuft und die SDS-Nachrichten, die auf einer oder mehrerer PEI-Schnittstellen empfangen werden, in eine MySQL-Datenbank schreibt.
    Das Programm selbst besteht ausschließlich aus Shell-Skripten und muss nicht kompiliert werden.
    Evtl. ist es ja auch anderen nützlich.
    Achtung! Mit dem Download und/oder der Benutzung von SDS2DB akzeptieren Sie meine Nutzungsbedingungen.
    Schöne Neujahrsgrüße
    flachrelais_48
    Kannst du auch ein Programm schreiben für Windows womit ich auch des versende?Suche sowas noch
    Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
    Das habe ich (momentan) nicht vor. Ich hätte aktuell auch keine Ahnung, wie ich das hinbekommen würde. Wenn ich es bräuchte, würde ich wohl eher den Weg über ein PHP-Webfrontend mit MySQL-DB-Backend wählen.
    Ok schade
    Da fällt mir doch gerade ein, dass ich ja auch noch eine Sammlung von PHP-Funktionen zur Dekodierung von "SDS-TL user data" geschrieben habe.
    Möglicherweise ist es dem einen oder anderen eine Hilfe bei dem einen oder anderen Projekt?
    Bis jetzt werden nur die Protokolle 0A(LIP) und 82(Text Messaging) ausgewertet. Die Auswertung ist auch noch nicht 100% vollständig. Sie deckt nur Meldungen ab, die in meinem Szenario bis jetzt aufgetreten sind.
    Gerne nehme ich fehlende Auswertungen mit auf, wenn sie mir zugetragen werden.
    Anwendungsbeispiel:
    echo print_r(decode_PDU("0A4DC4000000000000004610A2F42000C0"));
    Array ( [StringPos] => 84 [ProtoIdent] => Array ( [value] => 10 [name] => Location Information Protocol ) [PduType] => Array ( [value] => 1 [name] => Location protocol PDU with extension ) [PduTypeExt] => Array ( [value] => 3 [name] => Long location report ) [TimeType] => Array ( [value] => 1 [name] => Time elapsed ) [TimeElapsed] => Array ( [value] => 3 [name] => not known or not applicable ) [LocationShape] => Array ( [value] => 1 [name] => Location point ) [Longitude] => 0 [Latitude] => 0 [VelocityType] => Array ( [value] => 0 [name] => No velocity information ) [AckReq] => Array ( [value] => 0 [name] => No acknowledgement requested ) [TypeOfAddData] => Array ( [value] => 0 [name] => Reason for sending ) [ReasonForSending] => Array ( [value] => 4 [name] => Status ) ) 1
    Geändert von flachrelais_48 (02.01.2014 um 17:13 Uhr)
    Mit welchem Funkgerät testest du das aktuell?
    Läuft das mit verschlüsseltem Tetra und entsprechender SIM, oder unverschlüsselt?
    Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
    Produktiv läuft mein Statusserver mit einem Motorola MTM800FuG mit SIM-Karte. Mein Test-System nutzt ein Motorola MTP850 mit SIM-Karte.
    Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand gibt es aber beim Setzen der Serviceprofile und beim SDS-Empfang keinen Unterschied ob der Kryptomodus benutzt wird, oder nicht.
    Die Kommandos im Skript, die - wenn in der Konfig aktiviert - die Empfangsquittungs-SDS versenden, sind so konfiguriert, dass die SDS E2E-verschlüsselt versendet wird.
    Gibt es denn ein konkretes Problem?
    Ein Tipp:
    Für die Registrierung des Serviceprofils Status-SDS zur Verarbeitung ausschließlich durch SDS2DB, muss im Codeplug das senden des Notrufsignals deaktiviert sein.
    Wenn man nichts am Codeplug ändern möchte und es nicht stört, dass das FuG die Status-SDS parallel zu SDS2DB empfängt, kann mann in der pei.init, in Zeile 43, das Kommando
    printf "AT+CTSP=1,2,20\r" > $writespooldir/$(date +%s).$(($seqnr+1)).$device
    durch
    printf "AT+CTSP=2,2,20\r" > $writespooldir/$(date +%s).$(($seqnr+1)).$device
    ersetzen.
    Die Konfiguration (etc/sds2db.conf) ist auf meinen speziellen Anwendungsfall gesetzt und muss unbedingt angepasst werden. Ohne Anpassung der Konfig wird SDS2DB nicht starten!
    Eine Hilfe, sollten die Beispiele in den Kommentaren der einzelnen Einstellungen sein:
    # Beispiel: serialdev_1="ttyS0" (für die "COM1")
    # Beispiel: serialdev_1_init_1="$sttybin -F /dev/$serialdev_1 0:0:80000cbd:0:3:1c:7f:15:4:0:1:0:11:13:1a:0:12:f: 17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0" (für 9600 Baud, 8 bit, 1 Stopbit, keine Parität, Hardware Handshake (RTS/CTS)
    # Beispiel: ttyToListenTo="ttyS0" (um SDS2DB an COM1 lauschen zu lasssen)
    Nein, gibt kein Problem.
    War nur die letzten Tage auf Digitalfunk Lehrgang.
    Und da stellte ich eben genau die Frage, ob es möglich sein wird, SDS (z.B. den übermittelten Alarmtext) mit externer Software abzugreifen.
    So wie du es beschrieben hast, geht es ja wunderbar SDS mit gültiger SIM abzugreifen und dann diese weiterverarbeiten.
    Das heißt theoretisch könnte man sich die SDS dann als SMS senden. Ob das dann natürlich rechtlich noch OK ist, wage ich zu bezweifeln.
    So wie du es beschrieben hast, geht es ja wunderbar SDS mit gültiger SIM abzugreifen und dann diese weiterverarbeiten. ...
    Na ja, die PEI-Schnittstelle ist ja genormt. Wenn man die ETSI-Spezifikationen zu Hilfe nimmt und eine Menge Zeit investiert, dann geht es wunderbar. ;-)
    ... Das heißt theoretisch könnte man sich die SDS dann als SMS senden. ...
    Also man könnte die SDS user data einer Text-SDS dekodieren und den Text mittels GSM-Modem als SMS versenden.
    Abgreifen ist kein Problem, wie Flachrelais_48 schon schreibt. Die SDS wird ja nur verschlüsselt übertragen, aber wird natürlich entschlüsselt im Endgerät abgelegt und ist dort auslesbar.
    Wizard Gast
    [QUOTE=flachrelais_48;448871]Na ja, die PEI-Schnittstelle ist ja genormt. Wenn man die ETSI-Spezifikationen zu Hilfe nimmt und eine Menge Zeit investiert, dann geht es wunderbar. ;-)
    Schön wärs... PEI und "Genormt" ist wie gewollt und nicht gekonnt.
    Sprache und SDS ist zwar zu 95% ETSI konform, aber alles was BSI-SIM, Ordner/Gruppen und banale Dinge wie Error-Codes betrifft, ist bei Sepura und Motorola proprietär gelöst.
    Und ja, es geht "eine Menge Zeit" drauf.... :-(
