Seite 7 von 7 ErsteErste 1234567
Ergebnis 91 bis 94 von 94
Thema: SDS2DB schreibt SDS-Nachrichten in eine MySQL-Datenbank
  1. #91
    Du könntest mal schauen, ob du die PID 204 für die PEI registrieren kannst, wenn du das Feature-Flag "Home mode display" im Codeplug deaktivierst. (Vergleichbares gilt für das Feature-Flag "GPS" für LIP-SDS an der PEI.)
  2. #92
    Mit PID 137 (Immediate text messaging / flash), kappt's scheinbar:
    Code:
    smi: tx AT+CTSP=1,3,137
    Leider klappts mit 2,3,137 nicht, damit die Quittierung auch am Display erscheint.
    Code:
    smi: rx 89006A8D02739142595244........................65
    Ab 91 kann ich das von Hexadezimal in ASCII umwandeln. Davor bin ich etwas überfragt, vermutlich sind das Header Daten.
    Hat da jemand einen Tipp für mich?
  3. #93
    Da hilft die ETSI EN 300 392-2. In Table 29.21 wird für "Immediate text messaging" auf Kapitel 29.5.3 (Text messaging using SDS-TL) verwiesen. Es scheint also das "normale" PDU-Schema für text messaging zu sein. Dann sollte meine PHP-Decodier-Funktion die PDU verarbeiten. Wenn du in "share/php/TetraSDS/PDU.decode.php" nach Zeile 83 eine neue Zeile mit dem Inhalt "foreach(get_TextPDU($PDUbin,$ret["StringPos"]) as $key => $value) { $ret[$key] = $value; }" (ohne die äußeren Anführungszeichen) einfügst, sollte die PDU decodiert werden.
  4. #94
    Respekt! Ich glaube du kennst die Spezifikation auswendig.
    Werde ich mir anschauen...
    Vielen Dank!
