Ergebnis 1 bis 15 von 94
Thema: SDS2DB schreibt SDS-Nachrichten in eine MySQL-Datenbank
    Du könntest mal schauen, ob du die PID 204 für die PEI registrieren kannst, wenn du das Feature-Flag "Home mode display" im Codeplug deaktivierst. (Vergleichbares gilt für das Feature-Flag "GPS" für LIP-SDS an der PEI.)
    Mit PID 137 (Immediate text messaging / flash), kappt's scheinbar:
    Code:
    smi: tx AT+CTSP=1,3,137
    Leider klappts mit 2,3,137 nicht, damit die Quittierung auch am Display erscheint.
    Code:
    smi: rx 89006A8D02739142595244........................65
    Ab 91 kann ich das von Hexadezimal in ASCII umwandeln. Davor bin ich etwas überfragt, vermutlich sind das Header Daten.
    Hat da jemand einen Tipp für mich?
    Da hilft die ETSI EN 300 392-2. In Table 29.21 wird für "Immediate text messaging" auf Kapitel 29.5.3 (Text messaging using SDS-TL) verwiesen. Es scheint also das "normale" PDU-Schema für text messaging zu sein. Dann sollte meine PHP-Decodier-Funktion die PDU verarbeiten. Wenn du in "share/php/TetraSDS/PDU.decode.php" nach Zeile 83 eine neue Zeile mit dem Inhalt "foreach(get_TextPDU($PDUbin,$ret["StringPos"]) as $key => $value) { $ret[$key] = $value; }" (ohne die äußeren Anführungszeichen) einfügst, sollte die PDU decodiert werden.
    Respekt! Ich glaube du kennst die Spezifikation auswendig.
    Werde ich mir anschauen...
    Vielen Dank!
