Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Hilfe bei Adressberechnung
    Hallo User,
    ich bin am verzweifeln :(
    Ich versuche nun schon seit 4 Wochen aus den Alarmmeldungen die Adresse zu filtern.
    Unsere Alarmmeldungen sehen so aus:
    146800 Musterstraße. 12 Musterort h-klein-u (MELDER) (EINSATZPLAN) Einsatztext z.B. Ölspur
    Bei Melder und Einsatzplan, kommt je nach Lage dann immer noch was mit rein.
    So nun meine Frage: Wer kann mir helfen bzw. sagen wie ich auch diesem Text die Adresse berechnen kann?
    Ich hoffe Ihr könnte mit helfen.
    Gruß Thomas
    Du musst ein Straßenverzeichnis anlegen da der Aufbau nicht gleich ist den wenn ich recht liege kann es auch vorkommen das zwischen strasse und Ort noch das Gebäude kommt und somit keine regelmasigkeit festzustellen ist@ Sachsen?
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...Fenverzeichnis
    Geändert von Maulwurf (13.01.2014 um 12:05 Uhr)
    Ja ist Sachsen.
    Ich hatte es schon soweit, nur das er die Einsatznummer immer davor geschrieben hat. Was GoogleMaps dann so ausgegeben hat: 123456789 MusterStraße 47 Musterstadt
    ich bekomme halt nur nicht die Einsatznummer weg.
    Vielleicht kann mir ein Admin bzw. Programmierer helfen
    Geändert von t.eisold (13.01.2014 um 12:54 Uhr)
    Kommt als erstes immer eine Nummer und danach eine Strasse?
    Welchen Aufbau hat die Nummer? 1-n Zeichen? Nur Zaheln oder auch Buchstaben?
    Probiers mal mit der Textersetzung bzw. der globalen Textersetzung...
    Als Tip würde ich mal mit
    ^[0-9]+;
    anfangen bei der globalen Textersetzung.
    Testen kann man hier
    http://gskinner.com/RegExr/
    Es kommen nur Zahlen, die gehen von 0 bis sehr hoch gezählt 250 000.
    Danach kommt die Straße & meistens noch ein Zusatz z.B. Hochhaus 10 usw. & dann erst der Ort. Die meldung danach lass ich jetzt mal weg.
    123456 Musterstraße Kaufland XY DD-Musterort.
    s
    ^[0-9]+;
    Danke dir :)
    Habe dir mal eine PN geschrieben :)
    PN's werden nicht bearbeitet!
    ok, dann hier:
    das mit den Nummern klappt.
    Nun meine Frage, wie kann ich den Zusatz, sowie im Beispiel noch entfernen?
    Musterstr. 3 Hochhaus-10 Musterstadt
    Adressberechnung
    So die Adressberechnung funktioniert zum Großenteil.
    Habe die Einsatznummer vorne komplett über die globale Ersetzung entfernt.
    Wenn ich jetzt auf den Button :"Navigation sofort starten" klicke, geht es auch, aber durch den Klick auf das Maps Icon, komme ich bei manchen Anschriften in Regensburg, oder bei den Amis raus.
    Desweiten sehe ich in der FE Serverübersicht, wenn ich den Einsatz auf machen, das er die Straße, Hs-Nr. (blau), den Ort (Rot) in das Feld Straße eingetragen wird. (Siehe Bild!)
    Wie könnte ich das am besten Lösen, so das es bei iOS funktioniert.
    Desweiteren, habe ich immer noch das Problem mit den Zusätzen, z.B. Kaufland, Hochhaus usw. ich bekomme das nicht entfernt.
    Ich hoffe das war für euch jetzt verständlich geschrieben?
Hits:	211
Größe:	6,3 KB
    Nur mit einem Straßenverzeichnis kannst du die Adressen komplett aufteilen in Straße, Ort und Hausnummer. Mit den anderen Modi geht das nicht (was zu Anzeige in aPager jedoch nicht weiter schlimm ist).
    Gesendet via Mobile App
    danke für die Antwort.
    Leider muss ich dir widersprechen, denn die Kartenfunktion bei iOS aPager geht so nicht, die funktioniert erst wenn ich das alles in die jeweiligen Felder eingetragen habe...
    Wo ich jetzt aber gerade dran bin, das zu ändern, so das ich das Straßenverzeichnis nutze.
    Muss ich da zu jedem Ort die PLZ angeben oder reicht der Ort?
    Ich glaube die PLZ ist dann interesannt wenn es den ort mehrmals in Deutschland gibt!
    Ich lass mich überraschen :)
    hat einer ein Vorschlag?
    Moin Moin Leute,
    Ich bräuchte mal ein wenig Hilfe bezüglich der Adresserkennung im FE.
    Mein Problem ist das die Hausnummer immer zum Schluss steht,wie unten im Beispiel.Es kann sehr verwirrend sein wenn zum Beispiel noch Nummer nach der Hausnummer folgen zum Beispiel bei BMA Einsätzen....
    Ich habe schon so einiges probiert aber komme jetzt nicht weiter, vielleicht hat von euch einer noch eine Idee?
    1) Alarmtext Beispiel:
    201478541 F-Feuer Mittel Muster Straße (Musterhausen) Muster Straße (Musterhausen) 45 Innerorts auf dem Parkplatz brennt PKW als Brand
    durch zerlegen des Alarmtextes im FE sieht es so aus:
    2) Info--> Muster Straße Musterhausen 45 Innerorts auf dem Parkplatz brennt PKW <ENDE>
    Mein wusch:
    3) Info--> Muster Straße 45 Musterhausen Innerorts auf dem Parkplatz brennt PKW <ENDE>
    Meine Frage gibt es eine Möglichkeit die Hausnummer auf die Position nach der Straße zu setzen, wie im Beispiel? Ich nutze die Adresserkennung durch erkennen am Alarmtextes und hinterlegtes Straßenverzeichnis.
