Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Hilfe bei Adressberechnung
    Es kommen nur Zahlen, die gehen von 0 bis sehr hoch gezählt 250 000.
    Danach kommt die Straße & meistens noch ein Zusatz z.B. Hochhaus 10 usw. & dann erst der Ort. Die meldung danach lass ich jetzt mal weg.
    123456 Musterstraße Kaufland XY DD-Musterort.
    Zitat Zitat von limberu Beitrag anzeigen
    Kommt als erstes immer eine Nummer und danach eine Strasse?
    Welchen Aufbau hat die Nummer? 1-n Zeichen? Nur Zaheln oder auch Buchstaben?
    s
    Probiers mal mit der Textersetzung bzw. der globalen Textersetzung...
    Als Tip würde ich mal mit
    ^[0-9]+;
    anfangen bei der globalen Textersetzung.
    Testen kann man hier
    http://gskinner.com/RegExr/
    Danke dir :)
    Habe dir mal eine PN geschrieben :)
    PN's werden nicht bearbeitet!
    ok, dann hier:
    das mit den Nummern klappt.
    Nun meine Frage, wie kann ich den Zusatz, sowie im Beispiel noch entfernen?
    Musterstr. 3 Hochhaus-10 Musterstadt
    Adressberechnung
    So die Adressberechnung funktioniert zum Großenteil.
    Habe die Einsatznummer vorne komplett über die globale Ersetzung entfernt.
    Wenn ich jetzt auf den Button :"Navigation sofort starten" klicke, geht es auch, aber durch den Klick auf das Maps Icon, komme ich bei manchen Anschriften in Regensburg, oder bei den Amis raus.
    Desweiten sehe ich in der FE Serverübersicht, wenn ich den Einsatz auf machen, das er die Straße, Hs-Nr. (blau), den Ort (Rot) in das Feld Straße eingetragen wird. (Siehe Bild!)
    Wie könnte ich das am besten Lösen, so das es bei iOS funktioniert.
    Desweiteren, habe ich immer noch das Problem mit den Zusätzen, z.B. Kaufland, Hochhaus usw. ich bekomme das nicht entfernt.
    Ich hoffe das war für euch jetzt verständlich geschrieben?
Hits:	216
Größe:	6,3 KB
