so habe getestet.
Läuft auch nicht.
Daten werden ausgewertet und landen in der SQL-Datenbank.
Nur das LUA-script läuft nicht und bringt folgenden Fehler:
22:10:58.601 ERROR: monitord/PluginThread.cpp(342) Fehler beim Aufruf lua dispatcher POST script:attempt to call a nil value
22:10:58.601 ERROR: monitord/PluginThread.cpp(349) nicht-numerische Antwort vom lua dispatcher script
Den Fehler hatte ich auf dem Raspberry und Cubie auch.
Was ich unbedingt benötige ist das Filtern der Doppel-Alarmierungen in der Datenbank.
Das könnte ich mit SQL-Abfragen hinbekommen, müllt aber die DB zu.
Und die Möglichkeit der Aufnahme von Alarmierungen.
Das geht wohl nur mit Client-Befehlen, die werden aber bei mir absolut ignoriert. :-(
Ich habe schon versucht, mir einen PHP-Socket Client zu bauen, der dann den REC-Part übernimmt.
Dabei scheitere ich aber an dem belegten Sound-Device.
Das müsste also über eine Pipe oder ein Aloop-Device laufen.
Oder über eine 2. Soundkarte, was sehr aufwendig ist.
Da fehlen mir aber die Linux-Kenntnisse.
Marcel
