Das könnte durchaus sein.
Hast du es denn hinbekommen z.B. ein Python Script damit aufzurufen?
Weil an sich arbeitet er das PluginfilterScript wohl ab und Daten trägt er ja auch ein.
Notfalls würde ich das dann halt erstmal so weiterlaufen lassen.
so habe getestet.
Läuft auch nicht.
Daten werden ausgewertet und landen in der SQL-Datenbank.
Nur das LUA-script läuft nicht und bringt folgenden Fehler:
22:10:58.601 ERROR: monitord/PluginThread.cpp(342) Fehler beim Aufruf lua dispatcher POST script:attempt to call a nil value
22:10:58.601 ERROR: monitord/PluginThread.cpp(349) nicht-numerische Antwort vom lua dispatcher script
Den Fehler hatte ich auf dem Raspberry und Cubie auch.
Was ich unbedingt benötige ist das Filtern der Doppel-Alarmierungen in der Datenbank.
Das könnte ich mit SQL-Abfragen hinbekommen, müllt aber die DB zu.
Und die Möglichkeit der Aufnahme von Alarmierungen.
Das geht wohl nur mit Client-Befehlen, die werden aber bei mir absolut ignoriert. :-(
Ich habe schon versucht, mir einen PHP-Socket Client zu bauen, der dann den REC-Part übernimmt.
Dabei scheitere ich aber an dem belegten Sound-Device.
Das müsste also über eine Pipe oder ein Aloop-Device laufen.
Oder über eine 2. Soundkarte, was sehr aufwendig ist.
Da fehlen mir aber die Linux-Kenntnisse.
Marcel
Konnte einer von euch das Problem mit der Soundkarte jetzt lösen. Also das auch parallel darauf zugegriffen werden kann?
Danke und Gruß
Jockel
