Hallo die Herren,
über die Feiertage hat man ja immer etwas Zeit,
da habe ich mich mal wieder mit monitord befasst.
Ich bin gerade dabei einen kleinen Alarmierungsserver,
auf ARM-Umgebung aufzusetzen.
Der Server sollte ZVEI-Alarmierungen aufnehmen können,
die Daten in mysql schreiben,
Alarmierungen per Push-Service versenden,
sowie einen geschützten Icecast Stream zur Verfügung stellen.
Das ganze habe ich momentan auf einer i386-Umgebung mit 2 Soundkarten
und dem alten monitor 1.8.1 am Laufen.
Jetzt teste ich mit einem Cubieboard 3 (Cubietruck).
Das Board hat genug Dampf.
Leider bekomme ich den alten Monitor 1.8.1 unter ARM nicht mehr ans Laufen.
Hat das schon jemand geschafft ???
Also neuer Versuch mit monitord auf Cubietruck
und einer USB-Soundkarte "SB1140".
	Code:
	root@debian:~# arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: Loopback [Loopback], device 0: Loopback PCM [Loopback PCM]
  Subdevices: 7/8
  Subdevice #0: subdevice #0
  Subdevice #1: subdevice #1
  Subdevice #2: subdevice #2
  Subdevice #3: subdevice #3
  Subdevice #4: subdevice #4
  Subdevice #5: subdevice #5
  Subdevice #6: subdevice #6
  Subdevice #7: subdevice #7
card 0: Loopback [Loopback], device 1: Loopback PCM [Loopback PCM]
  Subdevices: 8/8
card 2: U0x41e0x30d3 [USB Device 0x41e:0x30d3], device 0: USB Audio [USB Audio]
  Subdevices: 0/1
 Wenn ich in der "monitord.xml" das Device "plughw:2,0"
auswähle, werden ZVEI-Alarmierungen ausgewertet.
Nur die LUA-Scripte wollen nicht funktionieren.
Habe dafür die Standard-Scripte verwendet.
Die Scripte werden beim Start von monitord geladen:
	Code:
	 14:12:41.033 INFO: monitord/SocketServer.cpp(82) Successfully loaded LUA filter: /root/src/monitord/socketfilter.lua
 14:12:41.037 DEBUG: monitord/SocketServer.cpp(851) SocketManager erstellt
 14:12:41.036 INFO: monitord/Monitor.cpp(147) monitord socketserver started
 14:12:41.069 INFO: monitord/PluginThread.cpp(182) Successfully loaded LUA filter: /root/src/monitord/pluginfilter.lua
 14:12:41.071 INFO: monitord/PluginThread.cpp(390) reading plugin configuration
 Bei einer Auswertung kommt dann folgender Fehler:
	Code:
	 14:15:31.782 ERROR: monitord/PluginThread.cpp(342) Fehler beim Aufruf lua dispatcher POST script:attempt to call a nil value
 14:15:31.783 ERROR: monitord/PluginThread.cpp(349) nicht-numerische Antwort vom lua dispatcher script
 14:15:31.783 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(90) plugin processing - size=1
 Die Daten werden aber trotzdem in die mysql-Tabelle geschrieben.
Mein 2. Problem ist das aloop-device.
Ich würde den Eingangsstream, von einer Soundkarte, gerne für verschieden Services verwenden.
Also für monitord und Icecast.
Das sollte doch mit aloop gehen.
folgendes funktioniert bisher:
	Code:
	arecord -r 44100 -D hw:2,0 -f S16_LE -t wav >hw:0,0
mplayer -ao alsa:device=hw=2.0 -msgcolor -cache 64 hw:0,0
 Ich gebe ein Line-IN-Signal über arecord auf das aloop-device (hw:0,0)
Mit mplayer spiele ich diesen Stream wieder auf den Ausgang von hw:2,0.
Das klappt so ganz gut.
Habe es sogar noch mit einer 2. Ausgabe, auf einer weiteren Soundkarte geschafft.
Wieso funktioniert der monitord mit  Device "plughw:0,0"
nicht?
Er startet ohne Fehlermeldungen, wertet aber kein ZVEI aus.
Läuft monitord nicht mit aloop?
Wer kann mir helfen?
Marcel
