Der Eingangspegel (RX-NF zu Commander 5) ist da völlig unproblematisch, der programmierbare Dynamikbereich des C5 reicht da dicke.
Problematischer ist da der Ausgangspegel (TX-NF).
Ich vermute das dieser Pegel im C5 nicht so weit drosselbar ist das man damit feinfühlig auf etwa 6mV kommt.
Daher hat der C5FMS mit NATO-Stecker generell einen 1/100 Spannungsteiler verbaut, damit die 500mV vom Hörer BOS-Gerecht auf 5mV runter kommen.
Der selbe Spannungsteiler passt auch perfekt zu den VX-xxxx.
Aber locker...würde sogar für vier Hörer parallel reichen.
Es braucht da schon massiven Schwachfug um die 1,25A Sicherung durch zu hauen.
Wie bereits erwähnt hat es ein Kunde von mir kürzlich geschafft diese Sicherung bei gleich zwei VX-2200 zu killen, indem er ein vorgefertigtes Kabel mit ausführlicher Belegungstabelle an einer Auflage ED3 anschließen wollte.
Aber: Wo hast du Sicherungen in 0201 her?
Hab mich bei Bürklin dumm gesucht, bis ich dann doch lieber an Motorola rangetreten bin.
Vor knapp 2 Monaten bestellt, diese Woche kam sie endlich an.
Hört sich nach Industriebetrieb an, gell?
Werksfeuerwehr?
Hui...C5EVU oder C5FMS?
Technisch ist ein C5EVU zwar machbar, aber eher ungewöhnlich mit einer U127/U.
