Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Allg.Funk
    guckst du das bild ;) das habe ich vor ein paar minuten an einem fug8b1 aufgenommen, die 100er stelle läst sich von 3-5 schalten und die 10er und 1er jehweils von 0-9 allso kann ich alle kanäle von 300-599 schalten, nur das die kanäle außerhalb der BOS zugewiesenen, halt nicht nutzbar sind (da kommt dann das hässliche piepen)
    Was nuetzt de Anzeige bis 599 wenn die Kanaele 519 - 599 gesperrt sind ??
    Auf den qrg's sind sowieso keine BOS zu Gange.
    Die Frequenzen ab Kanal 519 sind den Rundfunkanstalten zugewiesen.
    langsam zweifel ich daran das du überhaupt schonmal ein FUG8... mit mechanischem kanalwahlschalter in den fingern hattest......
    Erzähl ihm mal dass er mit seinem Telefon auch die Nummer 999999999 anrufen kann, aber merkwürdigerweise niemand rangehen wird...
    bin mir nicht sicher ob das hier jeder versteht ;)
    so, und um nochmal auf die eigentliche frage von HagbartCeline zurückzukommen,
    die älteren FUG8 (8a,8a1,8b,8b1 und so weiter) haben rein mechanische kanalschalter, meistens einen für die 100er stelle, einen für die 10er und einen für die 1er, es gibt auch geräte wo mit den mechanischen tastern der 100er stelle die 10er mitgeschaltet werden. der kanalschalter gibt jeh nach stellung auf verschiedenen pins eine spannung raus z.b. nach dem BCD code http://de.wikipedia.org/wiki/BCD-Code
    da du im bereich von kanal 400-499 bei den 10 und einer natürlich die stellen 0-9 brauchst, können diese auch alle schalten, die 100er stelle braucht nur 3-5 schalten zu können um die kanäle 347-510 erreichen zu können, da die 10er und 1er stelle aber unabhängig von der 100er stelle sind, kannst du halt rein mechanisch alle kanäle zwischn 300 und 599 schalten,das funkgerät selbst weis welchen kanal es benutzen darf und gibt bei kanälen die es nicht benutzen darf halt den gesperrt ton aus, bei den FUg8 die ich kenne halt Piep piep piep piep.......usw .
    die neueren geräte (Fug8c) mit LCD display sind von der kanalschaltung her anders aufgebaut und lassen ein schalten auf so einen kanal teils garnicht erst zu, hoffe das war einigermaßen verständlich.
    So ich schick euch mal nen Foto von mein FuG8b :)
    Geht bis Kanal 599 ;) Und dann ab Kanal 520 hört man da so ein piep ton ^^ Wie schon gesagt das hört sich an wie eine Amerikanische Sirene ^^
    Und das Piepen soll mir sagen das es gesperrt ist,wenn ich das richtig verstanden habe?
Hits:	234
Größe:	803,6 KB
    Wissen ist macht !
    Genau das soll es heißen.
    Einfach mal Google, oder eine andere Suchmaschine bemühen. Dann findet man auch eine Frequenzliste zu den Kanälen. Diese hört dann auch irgendwo auf. Teilweise steht da auch was gesperrt ist.
    Geändert von grisu1975 (01.12.2013 um 16:40 Uhr)
    Schnellmerker!
    Du bist dir bewusst das an solchen Geräten nur Personen rumfingern dürfen, welche in die grundlegende BOS-Funktechnik unterwiesen worden sind, oder?
    Gehe zu deiner Feuerwehr und versuche dich zu zum nächsten Funklehrgang an zu melden.
    Dort wirst du dann erfahren das da nicht jeder rein gelassen wird. Aus gutem Grund.
    Weil es viel einfacher ist, die nicht verfügbaren Kanäle elektronisch zu sperren als der Mechanik der Kanalwahlschalter beizubringen, dass 419, 499 und 518 zwar geht, 519 und 599 aber nicht?
