Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Allg.Funk
    Allg.Funk
    Hallo ,
    ich konnte jetzt nirgendwo was finden.
    Aber ich glaube im BOS Funk ab Kanal 520-599 ist nichts , aber wenn man diese Kanäle mal "besucht" hört man dort so ein Piepen ^^ Hört sich bei mein FuG an wie eine AmySirene :D
    Kann mir irgend jemand sagen was das ist?Oder ob das vielleicht ein tieferen Sinn hat?
    LG Hagbart^^
    Wissen ist macht !
    Kanal gesperrt?
    Hmm keine Ahnung deshalb frag ich ja ... Ich weiß nur das diese Kanäle nicht genutzt werden^^
    Wissen ist macht !
    Zitat Zitat von HagbartCeline Beitrag anzeigen
    Hallo ,
    Das piepen kommt aber sicher aus deinem Funkgerät.
    Du weißt schon wo du dich aufhälst, wenn du einen Kanal 599 einstellen würdest?
    Dann wärst du auf 89,055 Mhz.
    In Bayern solltest du dann, sofern dein FUG wirklich auf "Kanal 599" einstellen kannst "Bayern 1" hören.
    das dürfte am sehr stark abweichendem modulationshub scheitern ;) da dürfte nur krächtsen aus dem lautsprecher kommen ;)
    Komisch,
    bei meinem FuG 7b kann man nur bis 519 U - O / W/G schalten
    und beim FuG 8 b 1bis 519 U/W
    mehr geht da nicht :-)
    das seh ich anders ;)
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...1&d=1385897163
    es gibt nämlich neben dem Fug 8b auch nochein Fug 8b-1 und ein fug 8 und fug8a (hab ich noch eins vergessen? ;)
Hits:	326
Größe:	41,3 KB
    es gibt nämlich neben dem Fug 8b auch nochein Fug 8b-1 fug8b2 und ein fug 8 fug8a und fug 8a1 (hab ich noch eins vergessen? ;)[/QUOTE] die anzahl der kanäle variiert dabei von 100 bis 163 kanäle, und jeh nach dem wie der kanalschalter aufgebaut ist, in meinem fall hier 100er 10er und 1er kann man hal von 300-599 schalten, ob die kanäle nun alle nutzbar sind, steht auf einem anderem blatt...
    http://de.wikipedia.org/wiki/FuG_%28ab_1945%29
    Ich glaube, du siehst das falsch.
    Welches fug 8 geht bis Kanal 599 ???
    Jedenfals nicht bei den BOS.
    guckst du das bild ;) das habe ich vor ein paar minuten an einem fug8b1 aufgenommen, die 100er stelle läst sich von 3-5 schalten und die 10er und 1er jehweils von 0-9 allso kann ich alle kanäle von 300-599 schalten, nur das die kanäle außerhalb der BOS zugewiesenen, halt nicht nutzbar sind (da kommt dann das hässliche piepen)
    Was nuetzt de Anzeige bis 599 wenn die Kanaele 519 - 599 gesperrt sind ??
    Auf den qrg's sind sowieso keine BOS zu Gange.
    Die Frequenzen ab Kanal 519 sind den Rundfunkanstalten zugewiesen.
    langsam zweifel ich daran das du überhaupt schonmal ein FUG8... mit mechanischem kanalwahlschalter in den fingern hattest......
    Erzähl ihm mal dass er mit seinem Telefon auch die Nummer 999999999 anrufen kann, aber merkwürdigerweise niemand rangehen wird...
    Weil es viel einfacher ist, die nicht verfügbaren Kanäle elektronisch zu sperren als der Mechanik der Kanalwahlschalter beizubringen, dass 419, 499 und 518 zwar geht, 519 und 599 aber nicht?
    bin mir nicht sicher ob das hier jeder versteht ;)
    so, und um nochmal auf die eigentliche frage von HagbartCeline zurückzukommen,
    die älteren FUG8 (8a,8a1,8b,8b1 und so weiter) haben rein mechanische kanalschalter, meistens einen für die 100er stelle, einen für die 10er und einen für die 1er, es gibt auch geräte wo mit den mechanischen tastern der 100er stelle die 10er mitgeschaltet werden. der kanalschalter gibt jeh nach stellung auf verschiedenen pins eine spannung raus z.b. nach dem BCD code http://de.wikipedia.org/wiki/BCD-Code
    da du im bereich von kanal 400-499 bei den 10 und einer natürlich die stellen 0-9 brauchst, können diese auch alle schalten, die 100er stelle braucht nur 3-5 schalten zu können um die kanäle 347-510 erreichen zu können, da die 10er und 1er stelle aber unabhängig von der 100er stelle sind, kannst du halt rein mechanisch alle kanäle zwischn 300 und 599 schalten,das funkgerät selbst weis welchen kanal es benutzen darf und gibt bei kanälen die es nicht benutzen darf halt den gesperrt ton aus, bei den FUg8 die ich kenne halt Piep piep piep piep.......usw .
    die neueren geräte (Fug8c) mit LCD display sind von der kanalschaltung her anders aufgebaut und lassen ein schalten auf so einen kanal teils garnicht erst zu, hoffe das war einigermaßen verständlich.
