Bei Verschlüsselung im Menü lässt sich nur die Ende zu Ende Verschlüsselung beeinflussen, also an und ausschalten, neuen Schlüssel erzwingen usw.
Das Symbol für die aktive Tastensperre ist ein Schlüsselsymbol.
Die DMO Gruppen sind verschlüsselt, dies zeigt das Wappen an. Das offene Schloss steht für den fehlenden Netzschlüssel, da im DMO keine Netzverbindung besteht.
SDS ist eine Sache der Programmierung. Senden an Standardziel und Zieladresse gehen nicht, jedoch and die Sprachgruppe.
Probier mal, die Sicherheitskarte in ein anderes Gerät einzulegen. Wenn das gleiche Verhalten dort auftritt, weißt du, dass es die Sicherheitskarte ist, andernfalls liegts am Gerät.
Kannst du im Einstellungsmenü unter Krypto etwas zu DMO umschalten?
Sollte das Problem bei der Sicherheitskarte liegen, könnte es sein, dass beim Aufbringen der Kryptoschlüssel etwas nicht geklappt hat. In diesem Fall dürfte aber ein verschlüsselter Gruppenruf zwischen den anderen HRT nicht richtig bei dem einen HRT ankommen.
Ich kann die Karten leider nicht entnehmen, der Landkreis hat da Sicherheitssiegel über die Klappen geklebt.
Also ob das Gerät eine Gruppen SDS senden kann habe ich nicht probiert, jedoch eine Gruppen SDS empfangen kann es nicht. Ich habe mal einen Notruf in der DMO Gruppe getestet, der wird von allen Geräten korrekt empfangen.
Gespräche, gleich welcher Art von und zu diesem Gerät funktionieren normal, die Übertragung ist verständlich und auch die Opta wird korrekt übertragen. Alles unauffällig, sowohl bei Gruppen- als auch Einzelruf.
Das einzige Was ich für DMO umschalten kann ist der Schlüssel, zur Auswahl habe ich 1 und 2. Standart ist die 1, die 2 habe ich auch probiert, gleiches verhalten - nur dieses Gerät zeigt das offene schloss, die anderen nicht. Wenn ich nur dieses in die 2 bringe und die anderen in der 1 belasse erhalte ich die Meldung "falscher Schlüssel" bei Gruppenruf, alle anderen Leistungsmerkmale funktionieren ebenfalls nicht, was ja zu erwarten ist. Das offene Schloss bleibt.
Ich Merk schon, hier ist wohl ein Fehler aufgetreten dessen Lösung nicht in meiner Macht steht. Werde das Gerät mit Fehlerbeschreibung an die Zuständige Stelle weiterleiten müssen. Da müssen die sich drum kümmern, ich bin nur der Multiplikator und selbst auch Endgeräteanwender, nicht der Techniker ;)
Geändert von Burning (09.11.2013 um 14:19 Uhr)
Joar, entweder, man lässt eben ein gewisses Maß an Eigeninitiative zu, oder muss sich um alles selbst kümmern. Also ab zum Zuständigen damit, soll der sich damit rumärgern...
Ja eben, da müssen sich andere darum kümmern. Solang nur 1 Gerät Unauffälligkeiten zeigt kann ich doch ganz zufrieden sein ;)
Und ja, Sachsen
